Besoin d'aide / idee sur mon petit project
    invite0f222307
    Je commence un petit project et j'aurais besoin d'aide/ d'idee en comment implementer mon idee..
    J'aurais 100 lignes ( L1,L2,...,L100) telephoniques portant 48 volts chacune.
    Je voudrais creer une interface avec un ordinateur pour afficher un message des qu'une ligne s'interrompe (absence des 48 volts) et alerter l'utilisateur devant l'ecran avec un message / aletre sonore.
    merci pour votre coup de pouce..
    Korssane.
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide / idee sur mon petit project
    100 lignes analogiques groupées ?
    t'es dans quel pays ?
    ça n'existe plus en Europe
    invitee05a3fcc
    Bonjour korssane et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par korssane Voir le message
    -48V ? elles ont un 0V commun ?
    Avec le numéro de la ligne en défaut ?
    inviteede7e2b6
    y'a déjà eu une discussion similaire y'a 10 jours !
    invite0f222307
    Merci pour vos rapides reponses.
    Pixel,
    Je suis situe en afrique. (Mali exactement). Je voudrais en fait etre proactive et creer une application qui peut me permettre de detecter un cable coupe.
    Je defnis le mot cable par un ensemble de paires de fils telephoniques. J'utilite une seule paire en circuit fermer et je l'alimente ensuite par un 48 volts.
    de chaque cable je vais prendre juste la paire qui a les 48 volts. Ainsi pour les 100 cables j'utiliserai les 100 paires portant 48 volts chacunes..
    Si le cable est sectionne / coupe, les 48 volts disparaissent et j'aurais une alerte
    mon idee initiale etait d'attenuer les 48 volts en 3.3v ou 5v. Ensuite multiplexer les differentes sorties des 3.3v les convertir en NUmerique 0/1 et obtenir a la fin une trame de 100 bits qui m'indique soit 1 (tension presente ) ou 0 (tension coupee)..
    je ne sais si c'est vraiement clair ou pas..??
    invitee05a3fcc
    Tu ne peux faire ça facilement que si le 0V des lignes est commun.
    invite0f222307
    merci daudet78,
    Tu veux dire physiquement commun ? sinon c'est l'option alternative a mon probleme ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ....
    Si tu mets un pont diviseur 48V -> 4V il faut que tous les 4V soient référencés par rapport au même 0V !
    invite0f222307
    Ok,
    Est ce qu'on peut commencer on supposant que j'ai le 0 Volt commun ?
    invitee05a3fcc
    Tu as ou tu as pas ?
    invite0f222307
    Je dois verifier une fois a la station.
    invite0f222307
    Saut DAUDET78,
    j'ai bien confirmer et oui toutes les lignes ont la meme reference 0v.
  1. Besoin d'aide pour mon TIPE sur l'echometre
    Par invite5d366ba8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/04/2008, 12h55
  2. besoin d'aide sur mon choix de construction
    Par invitec501c984 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2007, 22h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/11/2007, 15h04
  4. besoin d'aide pr mon TPE sur le calcaire
    Par invitec426aa5d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2007, 22h19
  5. besoin d'aide pour mon dm sur les suites
    Par invite492ac8e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2006, 19h16
