modification de transformateur
    invite51e48a05
    Je dispose d'un transformateur 230VAC->15VDC 9.75VA 50Hz abaisseur de tension statique, il est constitué d'une carcasse "EI" en fer doux et équipé d'une capa de stabilisation de 2200µF en parallèle sur l'extrémité du circuit secondaire, juste après le pont de diodes redresseur.
    Après démontage et débobinnage, je constate 110 spires de 0.22mm² au secondaire. Le nombre de spires du primare m'est inconnu mais vu sont utilisation initiale, je suppose +- 1650 spires (rapport 0.066).
    Je souhaiterais pouvoir l'utiliser en élévateur de tension en modifiant uniquement le secondaire (qui deviendra le primaire) 6VAC + 6VAC -> 12VAC afin d'alimenter un petit moteur alternatif 12VAC 2W synchrone.
    En effet, il me faudra 2 bobines au "nouveau primaire" avec point central commun, car alimenté par un basique circuit inverter 50Hz, le tout fonctionnant sur une batterie de 12VDC. Le nouveau rendement et la précision de la tension de sortie n'est pas essentiel, l'objectif principal est de rester dans des tensions très faibles pour éliminer certains risques...
    Ma question est; est il envisageable d'utiliser ce transfo pour cette nouvelle utilisation et de rebobinner uniquement le secondaire (nouveau primaire) pour obtenir ce rapport de 2? Si oui, quelle sera l'estimation du nombre de spires pour chaque enroulement du nouveau primaire?
    Merci vos avis
    invitee05a3fcc
    Re : modification de transformateur
    Je ne pense pas que ça va marcher .....
    Il fait quelle résistance ohmique ton "primaire" 230V ?
    invite51e48a05
    Je mesure 180 ohm
    invitee05a3fcc
    Si je comprend bien tu veux faire un transfo 12+12 au primaire et 12 en secondaire ( sachant que ton secondaire est l'ancien enroulement 230V)
    Donc il faut bobiner 2 enroulements d'environ 1650 spires ...... Que tu ne pourras pas bobiner dans la place restante sur ta carcasse (et, à la main, on tasse moins bien les fils)
    D'autre part, la résistance ohmique sera pour chacun de l'ordre de 180 ohm . Tu ne passeras jamais les 2/12=200mA que demande ton moteur .
    La solution :
    1. c'est de trouver un transformateur tout fait
    2. c'est d'alimenter directement ton moteur avec un pont en "H"
    3. c'est de rebobiner totalement ton transfo
    La bonne solution étant la 2
    invite51e48a05
    En effet, c'est presque ca, sauf que je veux faire du 6+6 au primaire et 12 au secondaire avec effectivement un transfert de minimum 200mA.
    Et si je débobinnes une certaine quantité de spires du secondaire, on pourrait l'envisager?
    Le pont en H étant cetainement la meilleure solution, mais je dispose déjà du circuit inverter qui génère du +6 -6 à 50Hz...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Eki27 Voir le message
    Tu le mets en déco sur ta table de chevet ....
    invite51e48a05
    Ha oui, ca va être joli...
    Toutefois, le sujet du topic reste inchangé et si quelqu'un à un nom de soft qui traite les calculs de transformateurs statiques je suis intéressé!!
    Eki
    invitee05a3fcc
    Moi, je t'ai dis ce qu'il fallait faire ......
    Statique ....ça ne veut rien dire !
    inviteede7e2b6
    le "vieux" et indispensable bouquin pour tout bricoleur :
    http://cgi.ebay.fr/CONSTRUCTION-PETI...item4d01ee9c3e
    derniére édition :
    http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/...,42002230.aspx
    on a pas fait mieux depuis
    invite51e48a05
    MERCI!!!
    C'est exactement ce que je cherchais
    Vous êtes formidables!
    invite51e48a05
    Voilà, j'ai jeté ma bible et placé l'ouvrage dans ma table de nuit, je suis con-verti, mais pour les visiteurs agnostiques qui seraient attirés par le titre et qui ne désireraient pas trop étudier le sacro-saint manuscrit , il existe quand même des p'tits softs comme : http://www.sklaic.info/electronics/transformer/
    Ultra basique, aucune garantie et aucun détails mais qui peut être chic pour bricoler.
    inviteede7e2b6
    il faudrait faire une statue à Tante Marthe injustement oubliée.
    des générations de pros on profité de ses enseignements.
    et beaucoup d'amateurs (du temps où le matos était hors de prix) on fabriqué ou modifié des transfos grâce à ce livre.
    quand on a pigé son bouquin on sait 99,99 % de ce qu'il y a à savoir sur les transfos.
  1. [Blanc] modification
    Par invited67fbc56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 13h16
  2. modification
    Par invited67fbc56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 06h29
  3. modification transformateur
    Par invite0557f6df dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 21h04
  4. Modification transformateur
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/06/2007, 16h03
  5. modification
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2005, 07h55
