Probleme de frequence Radio permise en France
Vue hybride
    invite0c398030
    Actuellement je suis en train de concevoir un système qui utilise des ondes radio rfm .le problème est que j'ai des récepteurs et des emeteurs venant des USA qui sont de 915,30 Mhz.
    je voudrais savoir si ces fréquences sont permises en France.sinon quels fréquences dois-je utiliser.
    En vous remerciant de vos suggestions,
    VENIROTH
    vincent66
    Re : Probleme de frequence Radio permise en France
    Avec des modules 433MHz tu ne t'attireras pas d'ennuis...
    Vincent
    nornand
    Pour savoir quelles sont les frequences libre pour l'experimentation tu fais une recherche avec fréquence ism
    il manque le 860 mhz
    6,765 - 6,795 MHz (soit 6,78 MHz ± 15,0 kHz)
    13,553 - 13,567 MHz (soit 13,56 MHz ± 7,0 kHz)
    26,957 - 27,283 MHz (soit 27,12 MHz ± 163,0 kHz) 2
    40,660 - 40,700 MHz (soit 40,68 MHz ± 20,0 kHz)
    433,05 - 434,79 MHz (soit 433,920 MHz ± 0.2%)
    2,4 - 2,5 GHz (soit 2,450 GHz ± 50,0 MHz)
    5,725 - 5,875 GHz (soit 5,800 GHz ± 75,0 MHz)
    24 - 24,25 GHz (soit 24,125 GHz ± 125,0 MHz)
    61 - 61,5 GHz (soit 61,25 GHz ± 250,0 MHz)
    122 - 123 GHz (soit 122,50 GHz ± 500,0 MHz)
    244 - 246 GHz (soit 245,00 GHz ± 1,0 GHz)
    vincent66
    Je crois bien que les 866MHz sont interdits car interférant avec les tél cellulaires...
    Vincent
    invitefaaca50b
    866MHz autorisés pourtant, ca interfere en rien car la puissance est reduite...
    invite0c398030
    BONJOUR,
    Je vous remercie de toutes vos propositions qui vont beaucoup m'aider!
    VENIROTH
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Bjr à toi,
    J'ai toujours "appréçié" du fait de l'administration, la PERMISSION d'utiliser ...ces bandes !
    Je suppose qu'au delà on peut faire ce que l'on veut !
    Y plus qu'à faire chauffer le fer !
    nornand
    il faut savoir que les bandes haute a l'epoque du debut de la radio, ou l'AM et les fréquences basse étaient reines , ont étés données aux radio amateurs car elles étaient considerrées comme inutilisables, le 2.4 gHz est une fréquence grand public.
  1. Thermostat radio fréquence
    Par invited6bc10a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2012, 22h35
  2. frequence radio interdite
    Par invite98644b37 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2011, 22h21
  3. Radio fréquence(télécommande)
    Par invitea7131b24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 11h51
  4. frequence radio
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 17h01
  5. Titrage radio-fréquence
    Par Tropique dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2006, 21h25
