I²C combien de périphériques maximum
    invitecff0728c
    Dans le cadre de mon stage de doit faire une documentation qui explique succinctement le protocole I2C.
    Je voulais savoir combien de périphériques (et j'entends par là de capteurs) je peux mettre sur un bus comme celui-ci...
    J'ai trouvé ça :
    http://www.sensortechnics.com/cms/up...SI_F_11155.pdf
    page 4 il est écrit que l'on peut mettre 128 adresses différentes, ça sous-entend 128 périphériques? (il est écrit aussi qu'il y a une limite capacitive de 400 pF au passage)
    Merci d'avance de me confirmer cela ...
    PS: j'ai recherché s'il y avait un sujet comme celui-ci dans le fofo : je n'ai rien trouvé.
    invitee05a3fcc
    Re : I²C combien de périphériques maximum
    Jack
    En théorie, oui. Mais il faut retirer l'adresse de diffusion (broadcast), et les adresses réservées.
    Note qu'il existe également un adressage étendu sur 10 bits.
    paulfjujo
    bonsoir,
    Dans la pratique , je pense qu'il n'est pas possible d'arriver à 128 peripheriques .
    car chaque famille de composant possede deja une adresse de base
    qui ne permet pas beaucoup d'expansion
    ex:
    MCP3424 ADC18 bits 1101 A2 A1 A0 R/W ne permet que 8 éléments et mobilise les adresses de D0h à DFh
    Or si on veut connecter une RTC DS1307
    adresse FIXE = 1101 000 R/W on empiete sur les ADC cièdessus ! ce qui ne laisse plus que 7 MCP3424 possible
    avec un MCP23017 16 E/S adresse de base 0100 A2 A1 A0 R/W .. 8 boitier maxi et adresses 40h .. 4F mobilisés
    donc à mon avis , le nombre maxi de peripherique I2C est bien limité en dessous de 128 ..
    Chaque configuration de composant connecté sur le bus I2C est à voir de pres , pour verifier
    s'il n'y a pas de conflit dans l'espace adressable .
    Reste maintenant l'I2C evolué avec adressage sur 10 bits, mais encore faut-il que les composants utilises soient prevus pour .
    invitecff0728c
    OK merci pour ses réponses, vous pouvez clore le sujet.
    J'ai bien conscience que cette limite n'est que théorique, et qu'il faut tenir compte du composant utilisé.
    invite5637435c
    la limite est avant tout d'ordre physique, la capacité max sur le bus est limitée (voir la doc et les spec I2C), donc c'est avant tout de cela dont il faut tenir compte avant d'aller plus loin.
  1. Disparition de périphériques !
    Par invitec85fb8ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2010, 17h12
  2. estimation du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood)
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 14h47
  3. Combien De Coudes Maximum Pour La Ventouse D'une Chaudiere ?
    Par christophesav dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2009, 16h43
  4. Périphériques non reconnu
    Par invite9f939480 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2006, 23h37
  5. probleme de périphériques
    Par invite3d1c6927 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/03/2005, 18h36
