cablâge
cablâge
    invite99bef72e
    cablâge
    Bonsoir, je souhaiterai avoir 6v à l'entrée + du pin 3, mon montage est'il bonne?
    Jack
    Re : cablâge
    Un oubli peut-être?
    invite1f39ae77
    Re : cablâge
    Salut, une ptite image ou schéma de ton montage serait la bienvenue pour pouvoir t'aider.
    invite99bef72e
    Re : cablâge
    Nom : mon.png
Affichages : 104
Taille : 9,9 Ko Dzl, j'avais oublié de joindre le montage!
    invite99bef72e
    Re : cablâge
    voici les valeurs que j'obtiensNom : mont1.jpg
Affichages : 111
Taille : 74,9 Ko, je ne comprend pas du tout ce qui se passe avec mon montage
    invite99bef72e
    Re : cablâge
    dzl c'est 3V que je veux obtenir sur la broche 3
    invite1f39ae77
    Re : cablâge
    Oula déjà ton schéma n'est pas bon, l'alimentation du comparateur n'est pas bonne, tu l'alimente en 0V.
    Et pourquoi fait tu 2 ponts diviseurs? alors que un seul pourrait suffire.
    invite1f39ae77
    Re : cablâge
    pour le pont diviseur tu met une résistance de 15K en série avec une 5.1K (+12V--15K--5.1K--M) et tu prend la tension aux bornes de la 5.1K donc. Cela te donnera 3.04V
    invite99bef72e
    Re : cablâge
    en faite, il y'a un pont diviseur pour alimenter le +VCC de l'AOP à 6V et l'autre pont pour alimenter la broche 3 à 3V. Est t'il possible de mettre l'entrée -VCC à 0V?
    invite1f39ae77
    Re : cablâge
    Alors oui tu peut mettre -VCC a 0V, par contre tu ne peut pas alimenter ton AOP avec un pont diviseur, il va consommer un certain courant et la tension va chuté (loi d'ohm), ne jamais alimenter quoi que ce soit avec un pont diviseur.
    Sur ton schéma -VCC et +VCC sont reliés à 0V.
    invitee05a3fcc
    Re : cablâge
  1. Cablage
    Par invite204ee98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2012, 16h34
  2. [Blanc] Cablage HDMI
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2010, 21h31
  3. Cablage DD
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2010, 06h01
  4. [Divers] cablage
    Par invitec18b2bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 22h46
  5. [Blanc] cablage rj 45
    Par invite9f336267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 20h23
