programmer un pic
programmer un pic
    invitea769ac52
    programmer un pic
    Bonjour j'ai un projet de créer un programme ecrit en C sur lequel j'envoi des message à plusieurs écran LCD et des codes pour digicode en bus RS485.
    La connection entre le PC et le PIC se fait en RS232.
    Je souhaite justement pouvoir stocker les codes des digicode et des messages LCD sur la mémoire du PIC cela est t 'il possible ?
    Je pense qu'il faut ajouté un PIC sur chaque digicode ?
    invitea769ac52
    Re : programmer un pic
    Bon je reformule ma question car aucune réponse, est t 'il possible dans une mémoire EEPROM de stocker environ 2000 code d'accés a 10 chiffres ?
    Sinon vers quel solution faut t'il se tourner ?
    invitefaaca50b
    Comme pour le fameux boitier espion qui pique les mots de passe msn, verboten de voler des codes d'acces digicode...
    invitea769ac52
    Oue ok je crois que tu t'égare la bref.
    Mon but et de pouvoir afficher plusieurs messages sur écran LCD d'un keypads et attribué des codes, et je souhaite pouvoir stocker ces codes quelque part.
    Donc apparement les memoires EEPROM et flash sont trop petite.
    vincent66
    Une telle capacité de mémoire associée à un pic peut se trouver avec une eeprom ou flash à interface série spi...
    Vincent
  1. programmer un pic
    Par invite2114f004 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h55
  2. Programmer un pic
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 10h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  4. programmer un pic
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 20h01
  5. programmer un pic
    Par invite76dc611d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 10h41
