programmer un pic
programmer un pic
    invite2114f004
    programmer un pic
    Bonsoir à tous,
    Je possède une carte velleman K8048 que j'ai eu en kit et que j'ai soudé.
    Normalement, cette carte se connecte à l'ordinateur par un port serie, le problème c'est que je n'ai pas ce port sur mon PC.
    J'ai aussi acheté un Programer/debugger Pickit 3, et je voudrais savoir si je peux m'en servir pour programmer des pic sur cette carte et si oui comment le connecter ?
    Il y a un ICSP connector mais j'ai beau tout tester, pas moyen de programmer mon pic.
    invitef86a6203
    Re : programmer un pic
    il faut un vrai port série .
    avec un convertisseur USB/RS232 ça ne fonctionne pas.
    invite2114f004
    ok merci à toi,
    mais à quoi servent les pin ICSP alors ?
    Parce que si je ne peux pas me servir d'un programmer USB cela sert a rien nan?
    vincent66
    Un PIC ne se programme que par ICSP et le pickit3 se branche directement sur USB, ce qui ne pose pas problème de RS232.
    As-tu auparavent réussi à programmer un pic hors kit Velleman?
    Vérifie bien le montage et les soudures de ton kit...
    Vincent
    invitef86a6203
    le pickit3 fonctionne sur le port USB
    Attention la tension d'alimentation est réglable.
    de 1.8V à 5V
    sur 1.8V les pics ne fonctionne pas , il faut 3V minimum , mettre 5V.
    réglable avec le soft fourni
    invite2114f004
    @Vincent: Non, c'est la première fois que je programme un PIC et c'est laborieux :/
    J'ai décidé de brancher mon micro controller comme c'est indiqué dans le datasheet du Pickit 3 pour essayer de programmer directement sur une platine d'essai.
    Mais je recois les messages d'erreur suivants :
    Voltage Cauton: Check that the device selected in MPLAB (16F84 c'est bien le microcontrolleur que j'ai) is the same one that is physically attached to the debug tool. Selecting 5 V when a 3.3V device is connected can result in damage to the device.
    Donc le microcontrolleur est bien détécter mais je ne vois pas pourquoi il y a ce message étant donné que mon PIC est alimenté par une alimentation régulée de 5V.
    Ensuite quand je lance la programmation, je vois :
    The following memory regions failed to program correctly:
    Program Memory
    Address: 00000000 Expected Value: 00002801 Received Value: 00000000
    Programming failed
    et je ne sais pas d'où vient cette erreur.
    Je me demande si ce n'est pas un problème d'alimentation. Car la valeur 000000000 signifie une absence de tension non?
    invite2114f004
    Voici le plan que j'ai pour le branchement de l'ICSP au micro controlleur :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e.../DS-51792B.pdf
    Je relie donc:
    le pin 1 au MCLR
    Le pin 2 à Vdd
    Je met une resistance de 5.5k ohm en parallèle entre les deux
    Le pin 3 à Vss ( la masse)
    Le pin 4 à RB7 (PGD)
    Le pin 5 à RB6 (PGC)
    A part cela j'alimente mon micro controlleur avec une alimentation régulée 5 V, je branche le +5 V sur MCLR et Vpp et la masse sur Vss .
    Cela vous semble-t-il correct ?
    PS: j'utilise aussi une horloge à quartz 4Mhz reliée à deux condensateurs et branché à la masse.
    invitef86a6203
    La tension est programmable par soft !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1
    voir la fenêtre troubleshooting
    invite2114f004
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    C'est bien, mais je n'ai pas cette fenêtre.
    Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait m'expliquer simplement comment programmer à l'aide d'un pickit 3 en utilisant une platine d'essai?
    invite2114f004
    Un petit UP.
  1. Programmer un pic
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 10h36
  2. programmer un PIC
    Par invite87a94f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 19h52
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  4. programmer un pic
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 20h01
  5. programmer un pic
    Par invite76dc611d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 10h41
