Montage Mosfet canal P
    Orgautomatix
    Je suis musicien et "automatiseur" d'instruments de musique, notamment orgue, accordéon, piano, etc.. J'utilise comme actionneurs principalement des électro-aimants commandé par des ULN2803 .
    Il y a donc une bobine par note, commandée en tout ou rien. Mon projet est maintenant de faire varier cette commande en envoyant une forte impulsion au début de la note (de quelques ms) et ensuite une tension de maintien "raisonnable". Ceci permettrait d'économiser un max de courant, important quand on tourne sur batterie et aussi de moduler la note : impulsion plus ou moins forte en fonction de la vélocité midi.
    Je dispose pour ça de deux sorties Pwm pour 64 bobines. Je peux donc faire deux groupes de 32 . Le principe est d' envoyer une impulsion (50 à 100 % duty) sur le groupe pour chaque nouvelle note qui arrive et ensuite de maintenir à 50% . Evidemment chaque note déja enclenchée recevra aussi cette impulsion, mais j'ai limité par logiciel le nombre de note simultanées à 10, ce qui est déjà beaucoup!
    Mon problème est que le commun des bobines est le positif. Je sais faire (enfin j'ai un schéma pris sur ce forum ) pour un mosfet canal N mais pas pour un canal P ....et c'est là que j'aurai besoin de votre aide.
    Les chiffres indispensables: même si je fait un seul groupe de 64 bobines, chaque sortie étant limitée à 500 mA, avec 10 notes ça nous donne 5 amps max et pour un court instant...Et s'il le faut je ferai deux groupes de 3 amps.
    Je joint un vague crobart de la commande du canal P par un canal N. Je n'ai pas trouvé de canal P à commande logique, peut-être j'ai pas bien cherché....
    Pour le canal N j'ai mis le NTD3055104 parce que j'ai ça en stock, c'est un "logic level"
    Voilà, c'était un peu long, mais ce serai sympa si vous pouviez m'aider à finaliser ce semblant de schéma...
    Christian
    indri
    Re : Montage Mosfet canal P
    Salut!
    C'est sous quel tension ton bazard?
    Parce qu'il existe des drivers de mos tout fait du style UCC27423 (ou 424 ou 425 selon le besoin). T'envois ta commande en TTL et lui sort ce qu'il faut. Il y a surement des circuits équivalent chez les autres constructeurs...
    Là où va le vent...
    vincent66
    Bonjour Christian,
    Comme commutateur high-side des circuits tels que BTS432 ou BTS442 pourraient t'intéresser.
    Vincent
    Orgautomatix
    Merci pour la réponse !
    En principe c'est entre 12 et 24 volts.
    J'ai vu qu'on peut commander aussi un canal P , je vais étudier la question..Je ne connais pas ces driver. Il y aurai un schéma exemple?
    Christian
    Tropique
    Un montage discret dans ce genre devrait pouvoir convenir:
    Orgautomatix
    Pour Vincent, excuse moi je n'avais pas vu ta réponse. Je ne trouve pas le BTS432 chez mon épicier habituel (Mouser). Sinon, tu aurais un schéma?
    Pour Tropique, merci pour le schéma. N'importe quel MosP peut convenir?
    Christian
    PS: comme vous pouvez le voir je ne suis pas vraiment un spécialiste !!!!
    Dernière modification par Orgautomatix ; 26/10/2010 à 12h05. Motif: orthographe
    vincent66
    Les BTS4x2 sont au catalogue de quelques grands distributeurs.
    Les schémas proposés pour un PMOS me semblent très valables.
    Vincent
    Tropique
    Citation Envoyé par Orgautomatix Voir le message
    Christian
    Il faut qu'il tienne tension & courant avec une marge, sinon aucune autre contrainte.
    Antoane
    Responsable technique
    pourquoi une telle "usine à gaz" ?
    qu'apporte-t-elle de plus qu'avec un système "classique" (résistance Grille/source et NPN mettant la grille à la masse, + zener) ?
    Tropique
    En PWM, il vaut mieux ne pas se contenter de laisser les commutations se faire "naturellement": il faut charger, et surtout décharger rapidement la capa équivalente de gate.
    Orgautomatix
    Je suis en train de voir pour tous les composants. J'ai trouvé le NTP55 en 60 volts et 12 amp j'ai de la marge: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NTP2955-D.PDF
    Pour la Zener, y'a t-il un min de puissance?
    Je commande je fait l'essai et je vous tiens au courant...
    Merci encore
    Christian
    Antoane
    Bien reçu, merci !
    PS : "En théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique, il y en a." Jan van de Snepscheut
  1. changement de mosfet canal N en canal P
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2009, 14h22
  2. Pont en H et MOSFET canal N
    Par inviteebf90b75 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/04/2009, 20h16
  3. Mosfet : choix du canal
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 10h08
  4. Recherche/dimensionnement mosfet canal N
    Par invitecad2dd4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 16h10
  5. Transistor MOSFET Canal-P
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2005, 11h48
