Mosfet : choix du canal
    Toufinet
    Pour un design, je dois commander l'alimentation d'une charge par un mosfet.
    La question est : peut-on commander l'alimentation par un N ( qui relierai la charge au Gnd ) ou un P ( qui relierai la charge vers Vcc ) indifférement ?
    D'instinct je préfère la commande par un P, mais je me demandais si la commande par un N peut se faire de la même manière qu'un P ( à la seule différence qu'on ne le met pas au même endroit et que la logique de commande s'inverse ).
    Merci pour vos lanternes.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Mosfet : choix du canal
    en effet, il n'y a pas de différence fonctiionnelle entre les mos N ou P comme tu le dis.
    La différence est que par construction, un mos N a un RDSon souvent un peu plus faible que les P. Si le courant est important, cela peut orienter le choix.
    Le choix du montage peut être aussi orienté par l'aspect "cas de panne", en cas de court-circuit en sortie, le comportement des deux montages est différent.
  1. Courant constant avec un MOSFET canal N ?
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/11/2008, 18h33
  2. Choix d'un Mosfet
    Par invitec6309ed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 09h13
  3. choix d'un MOSFET
    Par invitef6acce52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 15h06
  4. Recherche/dimensionnement mosfet canal N
    Par invitecad2dd4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 17h10
  5. Transistor MOSFET Canal-P
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2005, 12h48
