alimentation d'un moteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite9cd292ec
    je voudrais savoir si la vitesse d'un moteur était proportionelle a la puissance du courant.
    Par exemple si le moteur fait 6tours/min avec xVolt si on l'alimente avec x:6Volt alors est ce que le moteur tourne a 6:6tours/min donc 1tour/ min.
    Si non, alors qu'elle estla formule qui permet de calculer le nombre de tour du moteur en fonction de son alimentation electrique.
    Merci.
    invite4b61c3b1
    Re : alimentation d'un moteur
    quel type de moteur utilise tu ?
    gcortex
    pour un moteur à courant continu :
    U = Kw + rI avec w=2pi.f et r la résistance des bobines
    si t'as 6tr/s avec 6V, faut compter par ex 1V5 pour 1tr/s au couple nominal
    invite9cd292ec
    Merci beacoup, mais qu'est ce que vous appelez courant continu?
    Si le moteur est alimenté par une batterie ou pile, c'est courant continu?
    gcortex
    Citation Envoyé par jacque le macaque Voir le message
    une pile c'est du continu
    mcc = moteur à balais
    invite9cd292ec
    Et U c'est le tour/s?
    Kw, c'est Kilowatt?
    2pi, il s'agit bien de 2Xle nombre pi?
    Et W, c'est watt?
    invitee05a3fcc
    Plus maintenant ...si il y a un peu d'électronique entre la pile et le moteur. Tu as une photo, une référence du moteur?
    invite9cd292ec
    C'est quoi le I et le .f?
    Merci encore de votre patience !
    gcortex
    U = tension
    K = constante
    w = vitesse angulaire en rd/s = 2pi x fréquence
    I = intensité en ampères
    invite9cd292ec
    Je n'ai pas encore le moteur, c'est pour calculer la puissance que devrat avoir le moteur en fonction de la vitesse souhaité.
    invite9cd292ec
    C'est un peu compliqué pour moi.
    Merci quand même.
    invite9cd292ec
    C'est quoi la constante.
    Merci.
    invite9cd292ec
    Et dans :
    C'est quoi rd, fréquence et angulaire.
    Merci.
    gcortex
    Merci.
    Elle dépend du moteur
    celui ci peut tourner vite ou avoir beaucoup de force
    pour avoir encore plus de force, il exite des moteurs avec des engrenages
    invite9cd292ec
    La constante est donné avec le moteur?
    gcortex
    Sinon tu la calcules
    invite9cd292ec
    ça, c'est le tr/s?
    invite9cd292ec
    Et la fréquence, c'est quoi?
    Merci.
    gcortex
    fréquence en tr/s
    invite9cd292ec
    Merci beaucoup, mais si je n'ai pas la constante comment on la calcule?
    gcortex
    tu fais tourner à vide
    U = K' f donc K' = U/f en incluant le 2pi
    ou C = KI en Nm avec P=Cw
    gcortex
    Quels sont tes besoins en vitesse, puissance etc ?
    invite9cd292ec
    Il faut que je fasse le calcul, je le mettrait demain.
    La puissance c'est les watts
    invite9cd292ec
    On peut trouver la constante en faisant une équation si on la valeur de toute les autres lettres :
    Et pour f que je cherchais je prend f pour U=tesion normal du moteur.
    invite9cd292ec
    SI par exemple j'ai :
    Tension nom. : 3 V
    Couple : 0,6 Ncm
    Dégagement : 0,8 W
    Tours par min a vide : 20.500 tr/min
    Courant a vide : 0,05 A
    Tours par min en charge : 13.800
    Comment calculer la constante?
    Et est ce que vous pouvez détailler les calculs?
    Merci.
    U=tension
    C'est bien en volt?
    invite9cd292ec
    Et si un poids et accroché au moteur, est-ce-que sa vitesse change?
    Est ce que je dois prendre en compte le changement de vitesse si le poids est inférieur à 500g?
    Merci.
    gcortex
    K=E/w = 3/(2pi x 21.000) = 23 µV.s/rd
    invite9cd292ec
    K=constante= E/w
    Que signifie E?
    Merci.
    gcortex
    regarde la valeur que j'ai prise pour E
    invite9cd292ec
    C'est la tension?
    Mais alors c'est quoi la différence entre U et E?
    E, c'est la tension nominale?
    Merci.
  1. alimentation d'un moteur avec energie solaire
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2009, 09h11
  2. Alimentation moteur
    Par invite001a3db7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 16h19
  3. alimentation moteur
    Par invite8af30966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 11h24
  4. alimentation et commande d'un moteur monophasé
    Par invitee1878879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 14h07
  5. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 20h16
