Alimentation moteur
Alimentation moteur
    invite001a3db7
    Alimentation moteur
    Voila, j'ai un moteur type brushless avec une carte intégrée.
    Il y a 2 choses a brancher sur cete carte.
    La tension d'alimentation 24v et une tension de consigne pouvant varier de 0v a 10v.
    En gros je veut me brancher sur du 220v puis avoir d'un coté du 24v pour alimenter le moteur et d'un autre coté du 10v réglable avec un potentiometre (0v mon moteur ne tourne pas, 10v mon moteur tourne a fond).
    Ou est ce que je peut trouver ça??
    Ou quel sont les composants a acheter (transfo, ect....)?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation moteur
    Et en 24V DC, ton moteur consomme 150A?
    invite001a3db7
    non pas tant il consomme environ 4A je croit
    invitee05a3fcc
    Faudrais pas croire ... mais être sûr!
    Une alimentation 230V AC/24VDC de ce genre ref: 70.9090-5 http://www.selectronic.fr/recherche_produit.asp
    Je te déconseille de fournir le 0/10V à partir du 24V directement. Passe par un régulateur UA7810
    invite001a3db7
    3.6 A exactement!!!
    Ok il faut brancher tt ça comment stp?
    Comment marche le Régulateur et ou il faut que j'intègre mon potentiomètre?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Par contre l'alimentation que je t'ai proposée n'est pas régulée, regarde sur la doc de ta carte de controle les tensions min et max.
  1. alimentation Hacheur + moteur
    Par invitecff0728c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 16h27
  2. alimentation stabilisée pour un moteur
    Par invite35c43fcf dans le forum Électronique
    Réponses: 83
    Dernier message: 17/02/2008, 12h22
  3. alimentation moteur dc
    Par invitefb5606d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 20h52
  4. alimentation moteur
    Par invite8af30966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 11h24
  5. [Probleme] alimentation pour moteur
    Par invitead3019b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2005, 20h57
