Acquisition d'un signal en-dessous de la résolution d'une carte
    inviteb9f49292
    Bonjour tout le monde
    Je suis tombé sur un phénomène qui me fait me poser des questions existencielles... Y aurait'il un théologien de l'acquisition de signaux qui pourrait assouvir mon vide spirituel? Voici un exposé du phénomène que j'ai observé:
    Je fais de la numérisation de signaux analogiques grâce à une carte d'acquisition dont les caractéristiques sont les suivantes:
    -fréquence d'échantillonnage 200kHz
    -dynamique d'entré de -10 à +10V
    -quantification sur 16 bits.
    J'ai donc une résolution de 20 / 2^16 = 305µV.
    J'ai alors fais des analyses fréquentielles sur d'acquisitions pour qualifier et quantifier les bruits rayonnés par notre électronique... Et quelle ne fut pas ma stupeur de constater que j'avais des raies bien distinctes de mon plancher de bruit, mais d'amplitudes inférieures à mes fameux 305µV! Et j'ai mis le phénomène en évidence en générant un sinus atténué pour tomber en dessous de mes 305µV, je vois bien ma raie au niveau ou je l'attends, et j'arrive à détecter un sinus d'environ 30µV d'amplitude !
    Je me doute bien qu'il n'y a pas de phénomènes paranormaux là-dessous. Donc j'ai émis une hypothèse, peut-être que mon sinus excite suffisament les électrons pour que le bruit ai statistiquement une composante fréquentielle à la fréquence d'excitation (désolé pour ce charabia pseudo-mathématique, je ne suis qu'un pôvre informaticien avec quelques notions de traitement du signal). Que pensez-vous de mon début d'hypothèse, avez-vous une autre explication à me suggérer?
    Je précise que j'analyse mes acquisitions en regardant leur densité spectrale de puissance en multipliant point à point la FFT de mon signal par son conjugué, multiplié par 2, le tout divisé par mon nombre d'échantillon au carré. Je suis à peu prés sûr de ma formule puisqu'elle a été validée dans des cas "classiques" (je retouve bien le niveau électrique de mon sinus injecté en entrée de ma carte). Je précise également que je suis au courant que mon "plancher" de bruit va diminuer lorsque ma longueur d'analyse augmente (c'est bien de la densité spectrale de puissance), et qu'une raie dû à un sinus pur garde un niveau constant quelque soit la finesse d'analyse. Bon OK si la finesse est trop... fine, il faut bien additionner la valeurs de tous les canaux fréquentiels adjaçant, et pas en dB...
    inviteb9f49292
    Re : Acquisition d'un signal en-dessous de la résolution d'une carte
    Peut-être est-ce mal placé (j'ai réfléchi longtemps...)?
    invite426b1821
    Tu es sur que la quantification est uniforme ? Si elle ne l'est pas, on peut descendre localement en-dessous de 305µV... Mais je suppose qu'elle est effectivement uniforme, dans ce cas je ne peux pas t'aider.
    inviteb9f49292
    Merci quand même, mais effectivement elle est uniforme.
  1. Récupération d'un signal venant d'une caméra??
    Par invite6bbbde50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 20h33
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 14/03/2008, 22h34
  3. carte acquisition Video
    Par invite1b3ce0ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2007, 13h28
  4. carte acquisition video.
    Par jofort dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2006, 19h13
  5. question sur la transmission d'un signal tv sans fil vers une carte tuner
    Par inviteebe048f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 18h14
