Equivalent rhéostat de champ, petit moteur shunt
    invited6c9bc74
    Question Equivalent rhéostat de champ, petit moteur shunt
    J'ai de nouveau un petit soucis...
    Je sais que pour faire varier (un peu) la vitesse d'un moteur à excitation shunt (//) on ajoute un rhéostat de champ en série avec l'inducteur (stator).
    J'ai un moteur CC shunt 24v environ, l'excitation consomme 700 - 750mA (sous 24V) et donc je ne peu pas utiliser un potentiomètre classique et n'ayant ni de potard bobiné de puissance, ni de rhéostat assez puissant j'ai recherché quel montage pourrais-je faire pour palier à ce problème.
    Je pensais utiliser le 1er ou le second schéma suivant (en fonction des transistors et de leur gain et avec une diode en // sur le transistor-> charge inductive oblige)...mais pourrait-il fonctionner dans mon cas ?
    Liens vers
    electroniquemoteurreguld.gif supprimés
    Si oui, est ce qu'en modifiant le schéma un PNP ferait l'affaire ? Sinon, que me conseillerais-vous ?
    A bientôt
    Bonsoir REMVS et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 05/03/2009 à 18h24. Motif: Supprimé les liens vers serveur tiers
    invited6c9bc74
    Re : Equivalent rhéostat de champ, petit moteur shunt
    En fait mon but est de faire varier le courant d'excitation du MCC
    invited6c9bc74
    Désolé de ne pas avoir mis les PJ sur le serveur
    Les voici
    Tropique
    Hello,
    Compte tenu du courant, le deuxième montage est préférable. Il existe d'ailleurs des darlingtons déjà intégrés, donc ça n'ajoute pas de complication.
    Mettre aussi un radiateur adéquat.
    Et attention au fait, que sans butée basse sur le pot, le courant d'excitation pourra être réglé jusqu'à zéro, ce que le moteur risque de n'apprécier que modérément.
    invited6c9bc74
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    C'est ce que je pensais...
    Concernant l'annulation du courant d'excitation, mon petit moteur ne s'emballe absolument pas et, anormalement d'ailleurs, lorsque je coupe l'excitation et laisse le rotor alimenté ! Bizarre bizarre mais utile pour moi.
    Tropique
    C'est du à l'aimantation rémanente, mais qui peut très bien disparaitre ou s'inverser au gré des conditions de fonctionnement. Mieux vaut ne pas trop compter dessus.
  1. Rhéostat équivalent
    Par inviteb4b1e971 dans le forum Électronique
    Réponses: 289
    Dernier message: 11/07/2008, 13h47
  2. moteur universel, montage shunt et élévateur de tension
    Par invite6612f255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 17h24
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2008, 22h01
  4. moteur shunt
    Par invite8e53ccfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2007, 22h34
  5. Equivalent du champ magnetique pour la gravitation
    Par invite48237d9f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2005, 15h39
