Bonjour,tous .
j'ai redige ce programme en laguage C du pic en utilisant le compiler CCS C, son but est de gener des impulsions afin de commander un petit moteur , j'ai pris en consideration le compteur 0 ( 8 bits ) pour les interruptions du pic 16f876 j'ai mis en oeuvre 2 boutons ( chacune a un sens ).
quelqu'un peut me dire si programme est juste sinon ou est la ou les fautes .
Code:#include <16f876.h> #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT #use delay(clock=20000000) //******************* // variables globales //******************* int16 COMPTEUR1; int COMPTEUR2, SENS; int1 SIGNAL; //****************** // DEFINE //****************** #define TIME 4 // TIMER=3 --> 256-3=253 pas #define 18MS 360 // 360*50=18000µs #define AV 40 // 40*50 =2000µs #define AR 20 // 20*50 =1000µs #define STOP 30 // 30*50 =1500µs #define PORT_SIGNAL PIN_B0 #define ENTREE1 PIN_B5 #define ENTREE2 PIN_B2 //****************** //Interruptions //****************** #int_timer0 // Interruption toutes les (4*250)/20000000 = 50µs main_int () { set_timer0(TIME); if (++COMPTEUR1 == 360) { COMPTEUR1=0; COMPTEUR2=0; SIGNAL=1; output_high(PORT_SIGNAL); } else { if (SIGNAL==1) { if (COMPTEUR2++ == SENS) { SIGNAL=0; output_low(PORT_SIGNAL); } } } } //********************** // Fonctions //********************** void init_timer () { set_timer0(TIME); setup_counters(RTCC_INTERNAL,WDT_18MS); enable_interrupts(INT_RTCC); enable_interrupts(GLOBAL); } //********************** // Programme principal //********************** main() { init_timer(); while (TRUE) { // boucle sans fin if ((Input(ENTREE1)==1) && (Input(ENTREE2)==0)) SENS=AV; if (((input(ENTREE1)==0) && (input(ENTREE2)==0))|| ((input(ENTREE1)==1) && (input(ENTREE2)==1))) SENS=STOP; if ((input(ENTREE1)==0) && (input(ENTREE2)==1)) SENS=AR; } }
et merci d'avance .
