Programmation PIC
Programmation PIC
    katmai
    Programmation PIC
    Voilà j'ai un petit problème. Je dois créer un petit programme en assembleur pour une horloge à base de 16F88. J'ai choisi l'assembleur parce que c'est plus simple pour compter les cycles.
    Le problème c'est que j'aimerais bien pouvoir déclarer un genre de tableau avec un pointeur pour simplifier. Par exemple un tableau avec les valeurs que je dois balancer sur le PORTB pour allumer les segments. Si je dois afficher un 1 je mets la 1ere valeur si je dois afficher un 2 la deuxième et ainsi de suite..
    Je sais que ça existe mais je ne connais pas la syntaxe exacte pour PIC.
    Quelqu'un connait cette syntaxe?
    MErci A+
    Seb.26
    Re : Programmation PIC
    Tu veux faire une LUT en gros ...
    Je dirais qu'il te suffit de pointer sur le 1er élément, en ensuite d'ajouter l'indice à ton registre d'adresse ... mais je sais pas comment ça s'écrit en ASM PIC ...
    invite6a878e16
    Salut
    Sinon tu peux écrire ton programme en C, et en ASM pour les parties cruciales. Avec C18, tu peux ajouter du code ASM comme ça:
    Code:
    _asm
    .... goto fonction_ecrite_en_C ....
    _endasm
    invite092cb13c
    Il est tres simple de faire un tableau avec pointeur en assembleur. Cela ressemble à ceci:
    Code:
    tableau
    	addwf	PCL,f		;PCL=PCL+w
    	retlw	B'10000000'	;0
    	retlw	B'11000000'	;1
    	retlw	B'01000000'	;2
    	retlw	B'01100000'	;3
    	retlw	B'00100000'	;4
    	retlw	B'00110000'	;5
    	retlw	B'00010000'	;6
    	retlw	B'10010000'	;7
    Tu places dans w le numero de la ligne que tu veux atteindre,tu fais un Call tableau et tu recuperes dans w la valeur que tu veux copier dans PORTB.
    Gilles
    katmai
    Merci pour vos réponses!
    J'utilise un 16F88 donc impossible d'utiliser le C18 mais c'est bon à savoir qu'on peux ajouter de l'assembleur comme ça.
    Sinon j'ai fini par trouver la technique que j'ai cru apercevoir pour la RAM avec le registre spécial FSR et le pointeur mais ça marche pas pour stocker les segments en ROM.
    Excellente ta technique Gedonet c'est exactement ce qu'il me faut.
  1. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  2. programmation pic
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 01h34
  3. Programmation de PIC
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 10h15
  4. pb programmation pic
    Par invite8860b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2005, 19h01
  5. Programmation de pic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2005, 20h42
