programmation pic
programmation pic
    invite7cd01ac2
    programmation pic
    Bonjour, je commence tout juste à programmer et je suis bloquer au niveaux d'icprog. Quand je charege le .hex dans icprog, j'ai un message d'erreur:
    "ce fichier ne contient pas les valeurs device id"
    Ensuite quand je demande de programmer le pic sous icprog j'ai un message d'erreur:
    "echec de la programmation dans la zone code à l'adresse 0000h"
    pouvez vous m'aider à résoudre ce probleme
    fazli julien
    invite3a1051d7
    Re : programmation pic
    question recurente ----> reponse identique
    http://kudelsko.free.fr/prog_pic/soft2.htm
    alain
    invite7cd01ac2
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    alain
    bonjour, j'ai déja fait cette manipulation en changeant les delays mais ca n'a pas marché
    invitedda0dbac
    Avec quoi programmez-vous votre PIC?
    Lorsque j'ai cette erreur cela vient d'une de ces causes :
    - Programmateur JDM (Piste coupée, en court-circuit,...)
    - Cable de prog, c'est un cable serie de réalisation perso
    - PIC mort
    invite7cd01ac2
    je programme avec un programmateur fait maison pris sur le site http://www.tavernier-c.com/programmateur_de_pic.htm
    en port //,un pic 16f628a (qu'est ce qu'unJDM?)
    En fait j'aimerais savoir si ces erreurs affiché vienne du programmateur ou du programme?
    invite22c0acb2
    Hi;
    JDM est une interface entre le PC et le µcontroleur, c'est une interface a communication serie.
    Les erreurs de IcProg proviennent du hardware, ce n'est pas le programme qui est mis en cause, même si le programme est faux, il se charge quand même.
    L'erreur provient probablement du cablage, ou de la carte, ou de la puce (ce qui m'etonnerai).
    N'oubliez pas de verifier le Hardware setting de IcProg.
    Pour la carte de M.Tavernier, il faut choisir :
    Programmateur ==> ProPic 2 Programmer
    Interface ==> Direct/IO
    Inversion de : Data Out, Data In et Clock.
    Si vous utilisez Windows XP, il faut telecharger les drivers, le site de IcProg explique la procdure.
    Bon courage
  1. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  2. programmation pic en c
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 22h33
  3. programmation de pic en C
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 16h16
  4. Programmation Pic
    Par invite3341af8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 21h59
  5. Programmation de pic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2005, 20h42
