erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    invite4a8ccabd
    Bonsoir à tous
    Voila un petit problème
    lorsque je lance la programmation de mon pic
    avec le logiciel ICPROG
    j'ai un message qui m 'écrit erreur 0X00
    aurai t il quelqu un qui pourrai me renseigner
    sur cette erreur
    deplus comment savoir si les pics que j'utilise
    n'est pas protéger
    exist il un autre logiciel que ICPROG
    Merci pour vos réponses
    katmai
    Re : erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Si j'ai bien compris tu lances la programmation du PIC, il programme le PIC et il te donne cette erreur à la relecture du PIC?
    Pour savoir si tu protèges ton programme il y a une case à cocher si je me souvient bien.
    Il existe un autre logiciel : WinPic.
    A++
    invite22c0acb2
    L'erreur 0000h est l'erreur la plus rencontré avec ICPROG
    -Verifie toutes les configurations
    -Si tu utilise XP, télécharge ses drivers dans le site du concepteur d'ICPROG
    -Essai avec d'autre loader comme WinPIC, et si le probleme perciste revois ton programmateur, c'es peut etre une mauvaise soudure.
    PS:Si tu utilise l'interface JDM sans alimentation externe, y'a très peu de chance que ca marche, très très déconseiller car les niveaux de tesions ne sufffisent pas a lancer la progammation.
    invite4a8ccabd
    ok
    merci pour l'info
    l'erreur se produit à la fin de la programmation
    invite87be5ae9
    Bonjour à tous !
    En effet, "l'erreur 0000h" est la plus rencontrée sou IC-prog, et pour une bonne raison :
    Le logiciel envoie les données du programme utilisateur de manière "aveugle" sur le port du programmateur, puis, ce n'est qu'ensuite qu'il essaie de lire ce qui a été envoyé pour vérifier.
    On peut très bien, sous IC-prog cliquer sur le bouton "programmer" sans PIC et même sans programmateur connecté ! La programmation se lance, et on obtient alors aussi ce message.
    Il me semble qu'on peut demander à IC-prog de vérifier pendant la programmation, dans quel cas on obtient le message avant la fin de la programmation !
    Pour t'en convaincre, lance une programmation sans programmateur branché et tu verras une phase de programmation et le message d'erreur apparaitre au même moment.
    Donc avec ce logiciel, l'erreur de lecture à l'adresse 0000h peut être dûe à de nombreux problèmes car elle signifie que l'octet de la première adresse n'a pu être vérifiée !
    Il convient alors d'interpréter soi même ce message en fonction des nombreux cas.
  1. Conseil pour bouquins sur la programmation des PIC
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 22h29
  2. Programmation assembleur sur PIC
    Par inviteebefde8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 09h38
  3. souci de programmation sur un PIC
    Par invited72e35bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 14h03
  4. questions sur les PIC.
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/12/2005, 10h00
  5. Probleme de programmation pic sur portable résolu
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2005, 12h45
