solution d'asservissement en courant d'une carte alimentation
    invitec9b80b1b
    Je possède deux cartes d'alimentation qui sont équilibrées en tension, mais pas en courant.
    Le circuit autorégulation en tension est composé d'un pont diviseur de tension sur la sortie convertisseur et d'un régulateur, ces deux composantes sont comparées par un comparateur (AD711) et puis filtrer à 30Hz et renvoyer sur le trim (consigne) du convertisseur.
    Je recherche un montage qui s'imbriquerait avec le montage autorégulation de tension.
    J'ai commencé par comparer (soustracteur) les images des courants de ces 2 cartes, puis ajouter un correcteur P, ensuite j'ai additionné (additionneur inverseur) sa valeur avec celle du trim du convertisseur, le résultat est proche mais instable.
    Ensuite j'ai ajouté un correcteur PI, pour annuler cette erreur et je trouve -1.05V (une saturation, je ne sais pas?).
    Pouvez vous m aider soit à trouver une autre solution d'asservissement soit à configurer mon filtre PI.
    Sincères salutations.
    invitee05a3fcc
    Re : solution d'asservissement en courant d'une carte alimentation
    Un p'tit schéma ... c'est mieux qu'un long discourt !
    invitec9b80b1b
    Voici les PJ.
    Ce sera mieux pour la comprehension du pb.
    Tchus
    Merci de publier les schémas en jpg, gif ou png, mais pas en pdf comme indiqué dans l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Dernière modification par gienas ; 05/08/2008 à 17h25. Motif: Supprimé images en pdf
    invitec9b80b1b
    pour asservir un courant, j ai utilisé une chaine avec retour courant comprenant un soustracteur, un correcteur et le convertisseur a asservir.
    Comment choisir simplement les composantes du correcteur PI?
    invitee05a3fcc
    Comme Mr Gienas est allergique au PDF, met le en JPG ou en BMP ou n'importe où
    Jack
    Il faut savoir que tu ne pourras pas avoir en même temps régulation de tension ET de courant. C'est soit l'un, soit l'autre.
    invitec9b80b1b
    Voici la PJ.
    invitee05a3fcc
    OK. Je pense qu'il y a une deuxième carte du genre de U4 ?
    Et que MBT24N équilibre en tension les deux alimentations
    Tu ne peux équilibrer le débit de chaque carte en courant (sauf si il y avait une connexion Maitre-Esclave prévue). C'est pas grave, chaque carte donne ce quelle peux et elle passe en limitation de courant si ça dépasse ses capacités.
    La bonne solution .... utiliser une alimentation de puissance suffisante.
    invitec9b80b1b
    2 cartes sont dans le même panier,
    Le module MBT24N équilibre en tension les deux alimentations de chaque cartes.
    Notre objectif est d'équilibrer aussi le débit en courant de chaque carte, de manière à avoir un partage de la charge.
    Nous voulions rajouter une connexion Maitre-Esclave.
    J avais pensé à récupérer le courant de chaque carte par l intermédiaire d'un soustracteur monté sur la résistance de shunt. Est ce bien?
    Puis envoyé ces images de courant sur un soustracteur pour obtenir l'erreur. Est ce bien?
    Et additionné cette erreur à la tension TRIM sortant du module MBT24N afin de piloter notre convertisseur pour obtenir la tension de sortie désirée pour avoir un bon equilibrage du partage de courant.
    invitee05a3fcc
    Quel est l'intérêt d'équilibrer les courants ?
    Ce ne serait pas plus simple d'utiliser tes deux alimentations en indépendant et d'équilibrer les charges ?
    invitec9b80b1b
    Les deux cartes alimentent la même charge.
    Il faut que les 2 cartes aient la moitié du courant de la charge (defini par le CDC), quand une s'arrete l autre recupere la totalité du courant (systeme redondant)
    µJ espere que c est + clair.
    invitee05a3fcc
    C'est vraiment le cahier des charges à la plouck. Pour augmenter la fiabilité, on double l'alimentation .... et avec tout le foutoir qu'on rajoute ... on augmente par dix la probabilité de panne. Combien de fusées se sont plantées par trop de redondance !
    PS: et si une des alimentations se plante avec un beau court circuit en sortie? tu fais quoi? Faut encore rajouter des diodes d'isolement au foutoir !
    invitec9b80b1b
    j ai pas le choix
    Merci qd même.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fly91 Voir le message
    j ai pas le choix
    Quand on s'aperçoit qu'un CDC est idiot, il est toujours renégociable avec le client. Il est pas con, le client. Si il voit qu'il faut une usine à gaz pour un truc plus ou moins foireux, on renégocie. Il y a d'autres solutions, par exemple un fonctionnement alterné des alimentations (c'est ce qu'on fait avec les pompes redondantes dans les stations de pompage)
    invitec9b80b1b
    Merci j en prends note.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2008, 18h52
  2. Courant à partir d'une alimentation stabilisée
    Par invite7879209c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 16h10
  3. Alimentation en courant continu d'une cuve d'électrolyse d'aluminium
    Par invite96db7b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 04h54
  4. contrôle en courant ou en tension de boucle d'asservissement
    Par invitec2fe9a00 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2005, 11h59
  5. Régulation en courant d'une alimentation de moteur CC
    Par invite00411460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 23h37
