Alimentation en courant continu d'une cuve d'électrolyse d'aluminium
    invite96db7b01
    Comment alimenter une cuve d'électrolyse d'aluminium en courant continu, je sais que l'énergie électrique est fournie sous forme de courant redressé avec une intensité atteignant 300000 A pour les installations les plus modernes et une tension aux bornes de la série de cuves de 1000 V.
    La tension moyenne aux bornes d'une cuve étant de l'ordre de 4 V, cela implique un montage électrique d'environ 250 cuves en série.
    j'aimerai avoir un circuit équivalent illustrant ce procédé.
    invite96db7b01
    Re : Alimentation en courant continu d'une cuve d'électrolyse d'aluminium
    en autres termes, comment peut'on fournir le courant continu à ces cuves, et j'aimerai avoir un schéma du circuit équivalent, merci.
    invite96db7b01
    il n y a personne qui peut m'aider ???
    invitee05a3fcc
    je sais pas, mais c'est typiquement de la recherche perso à faire avec un moteur de recherche ....
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9duction_%C3%A9lectrolyt ique_de_l'aluminium
    bon et en plus le lien ne passe pas .....
    invite14532198711
    un peu de politesse attire les bonnes reponse plutot que pionner sans vergogne. Nous ne sommes pas tes sujets dévoués, ceci est un lieu d'echange constructif.
    je ne vois pas où est ta question ?
    l'electrolyse permet une synthese de l'eau, il suffit de faire circuler un courant continu dans le liquide et un recupere le gaz sur les electrodes. la reduction provoqué donne de l'hydrogene sur une des polarités, de l'oxygene dans l'autre, et du chlore dans la solution reduite. une chance, l'eau est conductrice.
    la cuve en alu n'est pas un imperatif, elle peut très bien etre en plastoc ou en inox, du moment qu'elle est electriquement neutre dans l'electrolyse.
    en centrale nucléaire, les circuit primaires sont electrolysés avec des courant de quelques dizaines de mA, donc tout depend de l'utilité.
    comme dit DAUDET, un peu de google donne des reponses, ensuite les forums peuvent approfondir les questions particulières.
    invite96db7b01
    merci pour votre aide et pour ce qui conserne la politesse je la laisse pour toi
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. Alimentation courant continu PV
    Par invite18bacc8b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/08/2007, 15h47
  3. Alimentation 200V courant continu
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 16h24
  4. Régulation en courant d'une alimentation de moteur CC
    Par invite00411460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 23h37
  5. alimentation Courant continu 0 - 24V 10A
    Par invite2737a914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2004, 13h17
