changement de mosfet canal N en canal P
    phil3434
    Thumbs up changement de mosfet canal N en canal P
    bonjour , j'ai acheté un kit électronique qui est un régulateur de vitesse ou de lumière , j'ai besoin de réguler 3 ampoules de 20 watts en 12 volts par le + et non comme sur le schéma par le négatif (la masse) pour cela j'ai acheté un mosfet canal P un IRF 9540 chez conrad pour remplacer le T3 qui est un mosfet canal N, pouvez vous m'indiquer les modifications a apporter à ce schéma pour que je puisse réguler mes lampes par le positif merci à tous d'être tres explicite car mon niveau en électronique est plutot médiocre. pour info il m'est impossible de récuper la masse conduisant aux ampoules c'est la raison pour laquelle je souhaite réguler par le positif
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : changement de mosfet canal N en canal P
    l'utilisation d'un mos P en sortie est toujours possible mais vous allez perdre la fonction de limitation de courant qui est faite par R17,R18 si le courant des ampoules se referme par ailleur.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Citation Envoyé par phil3434 Voir le message
    .....et donc, le signal découpé de tes ampoules va se refermer par un autre chemin: bonjour les perturbations et interférences.
    Il serait possible de faire la modif en gardant la limitation, mais il y a du travail:
    Il faut intervertir les positions de D9 et T3 (vue "miroir" verticale autour de la borne M2), en mettant bien sur la source du P vers le haut, et la zener avec sa cathode en haut.
    Il faut intervertir les pins 5 et 6 de IC2.
    Tropique
    Au fait, après réflexion, non, il n'y aura pas de limitation si les lampes retournent directement à la masse sans passer par le montage, et donc la résistance shunt.
    Et s'il fallait la mettre dans le positif, les complications deviendraient insurmontables, il vaut mieux repartir de zéro.
    Qristoff
    à moins de faire une mesure de courant en high side....
    Tropique
    Oui, effectivement mais alors il vaut mieux tout reprendre à zéro pour rationnaliser l'ensemble.
    Sinon, les modifs que j'ai proposées restent valables si on se contente d'un "bête" fusible, et qu'on élimine la résistance shunt qui n'a plus de raison d'être. Mais même ainsi, c'est limite comme bidouille.
    phil3434
    merci pour vos avis donc en résumé j'inverse pin 5 et 6 IC2 , et D9; j'enléve les deux résistances shunt R17 & 18; j'alimente la source en positif de mon mosfet P mais question : D4 la zener 12 v je dois l'inverser aussi et R16 je dois la mettre à la masse ? merci de vos réponses
    Tropique
    Oui, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours:
    phil3434
    merci mais votre dessin ne s'ouvre pas !!! pouvez vous le remettre en ligne merci
    Tropique
    Patience, il faut qu'un modo passe par là.....
    Qristoff
    non pas nécessairement !
    La recette:
    - le shunt doit être placé dans la ligne +,
    - ajouter un petit miroir de courant style ZDS1009 ou MAX4172, 4173 avec la sortie reliée à l'entrée de la régul de courant (R16)
    - placer le PMOS sur la sortie en insérant une résistance de rappel au V+.
    phil3434
    merci tropique pour ton schéma mais X1 représente quoi ? merci qristoff également , je pense mettre mes deux resistances shunt R17 & R18 à la source Pmos pour limiter le courant et faire ce que tropique me dit inversé pin 5 & 6 d'IC2 et suivre son schéma , c'est tellement mieux un crobar......lol
    Tropique
    X1 est le shunt qui remplace R17 et 18
    phil3434
    ah je pense avoir trouvé X1 est un fusible , un breaker merci
    phil3434
    merci tropique c'est sympa
    Qristoff
    Le schéma de Tropique ne permet pas d'assurer la limitation de courant, désolé !
    j'avais cru comprendre qu'il n'y avait pas de retour..
    phil3434
    oui merci qristoff c'est pour cela que R17 & R18 seront monté sur la source
    Qristoff
    R17/R18 servent à mesurer le courant, pas à le limiter !
    il faut que la tension différentielle aux bornes de R17/R18 soit ramenée à l'entrée du limiteur (entrées 2 / 3 de IC2).
    Qristoff
    Ensuite, il va falloir inverser le sens du rapport cyclique de la commande PWM sinon en cas de limitation, le transistor sera passant au lieu d'être bloqué !
    donc il y a un peu de modifs dans l'air....comme l'a dit Tropique.
    phil3434
    merci qristoff , je vais mettre un pmos irf 9540 19A/100V et me passer de mesure de courant via R17&R18 qu'en pensez vous? est ce que je prend des risques ? tout cela pour réguler une ampoule de 40 watts ou au maxi une ampoule de 60 watts en 12 volts
    phil3434
    merci à tous tropique pour le schéma qristoff , le montage fonctionne parfaitement pour info
    Qristoff
    il fonctionne parce que tu n'as plus de régulation de courant et que tu acceptes que la position MIN de ton potentiomètre devienne le MAX et inversement....
    Tropique
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    S'il a suivi la recommandation d'inverser les 5 et 6 de l'IC, non, et il n'y avait pas vraiment de régulation de courant; juste une limitation.
    Qristoff
    Ah OK, j'avais pas vu que tu avais dit d'inverser 5 et 6...
    C'est effectivement une limitation (désolé pour l'abus de langage)
    phil3434
    oui j'ai inversé pin 5 et 6 de l'aop merci à tous ca fonctionne parfaitement
  1. Pont en H et MOSFET canal N
    Par inviteebf90b75 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/04/2009, 21h16
  2. Mosfet : choix du canal
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 11h08
  3. Courant constant avec un MOSFET canal N ?
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/11/2008, 18h33
  4. Recherche/dimensionnement mosfet canal N
    Par invitecad2dd4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 17h10
  5. Transistor MOSFET Canal-P
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2005, 12h48
