faut il un pré-ampli
    inviteef472ac3
    je voudrais savoir si il a besoin d'ajouter un pré-ampli anvant l'ampli audio
    car quand je mes juste le mp4 connecter a l'ampli audio directement je trouve que le song n'est pas trop fort pour 100 watt
    es ce que le pré-ampli va pouvoir monter + le song que si il ni en avait pas
    merci d'avance
    arsene de gallium
    Re : faut il un pré-ampli
    Si tu n'indiques pas la marque et la référence de l'ampli et des enceintes, il sera impossible de répondre.
    Ah autre chose, fais attention à ton orthographe et à ta grammaire car ton post est difficile à comprendre.
    Méfies toi des puissances données sur les appareils audio, c'est le plus souvent que du pet de marketeux (vent si tu préfères).
    inviteef472ac3
    j'ai juste oublier de dire que je l'avais fais moi même j'ai deux ampli tda 8561q donc 4 fois 24 watt qui fais 96 watt
    mercie quand même pour ta réponse
    inviteede7e2b6
    ce sont des amplis de puissance , il faut donc un préampli.
    inviteef472ac3
    es ce que se pré-ampli peut faire l'affaire http://www.limpulsion.fr/art/K1803/V..._PREAMPLI_MONO
  1. pré-ampli HF
    Par invitebebf45dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 10h19
  2. Pré-ampli
    Par invite51d4e323 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2011, 18h53
  3. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  4. Parasitage pré-ampli audio
    Par invitedac0e781 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 22h21
  5. pré-ampli
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 09h40
