Réglage de mon chauffe-eau
    invite15ee9782
    J'ai emménagé dans mon appartement la semaine dernière et en ce qui concerne le réglage de mon chauffe-eau sur heures pleines/heures creuses mon propriétaire m'a dit ne pas savoir, que si je connaissais quelqu'un pour me le régler ce serait bien.
    Sauf que bah voilà, je ne connais personne ! Actuellement je l'allume peu avant de prendre ma douche de peur qu'il tourne en continue toute la journée et me fasse payer des sommes exorbitantes d'électricité, je sais pas si c'est une bonne idée mais bon.
    Voilà à quoi il ressemble : Si quelqu'un saurait me guider, ce serait vraiment gentil !! Ce que je ne comprend mais c'est surtout l'horloge dans le sens ou si je la mets comme sur la photo celà correspond à 6h45 ou 18h45 ?
    Merci !!
    invitee05a3fcc
    Re : Réglage de mon chauffe-eau
    Tu règles l'allumage à 22H et l'extinction à 6H
    invite15ee9782
    Bah en réalité, c'est justement ça que je ne sais pas faire :/
    Bjr à toi,
    Tu as un multitudes de petits "taquets " gris en prériphérie de ton horloge.
    Je ne les ai; pas compté , maiq chaque "taquets" doit correspondre à 1 / 4 d'heure.
    Ces "taquets" sont mobiles . Ils coulissent vers l'EXTERIEUR de la périphérie.
    Il te faut donc reculer tous les taquets entre ton heure de début et ton heure de fin
    de chauffe.
    C'est tout. Vérifie que ton horlaoge soit bien à l'heure , de façon à ne paas commençer TROP tot.
    Par pécaution , vaut mieux commencer un PEU plus tard et finir un peu plus tot.
    De cette façon tu es dans la fourchette des heures creuses.
    Bonne jounrnée
    invite15ee9782
    J'ai fais comme expliqué avec les petits taquets gris à mettre vers l'extérieur, j'ai mis le petit bouton rouge sur horloge (et non sur 0 ou I) depuis deux jours...
    Et le matin je n'ai pas d'eau chaude. Je suis donc obligée de mettre en route mon chauffe-eau manuellement et évidemment durant les heures pleines..
    invitee05a3fcc
    Tu mets manuellement ton chauffe-eau en marche à 22H .... si tu ne sais pas utiliser ton horloge ... et tu le coupes le matin !
    nornand
    pour benificier des tarrifs reduit ton compteur doit etre equiper de 2 index , ce n'est pas une horloge qu'il faut c'est un contacteur jour nuit , prend contact avec ton agence EDF , ce contacteur est telecomande directement par le secteur le systeme avec une horloge c'est du bricolage .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    mais ça marche !
    Bonjour Loiiiza et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    pour benificier des tarrifs reduit ton compteur doit etre equiper de 2 index , ce n'est pas une horloge qu'il faut c'est un contacteur jour nuit ...
    Je confirme. Mais ce n'est pas tout.
    1- il faut s'assurer, sur le compteur et sur la facture, que l'installation ERDF comporte bien le double comptage, et il est impératif d'utiliser le contact fourni, pour être sûr d'être parfaitement en phase. Si le double tarif n'est pas applicable, l'horloge ne sert à rien. Noter aussi que le double tarif comporte un surcoût d'abonnement, pas forcément justifié si la consommation correspondante est trop faible.
    2- le chauffe eau doit être toujours maintenu chaud. Sa régulation, par le thermostat comporte aussi une sécurité surchauffe. Une fois la bonne température atteinte, la chauffe cesse.
    Avant d'envisager quoi que ce soit, vérifier "l'état des lieux" pour savoir si la notion est applicable.
    invitee05a3fcc
    Pas con ... de vérifier qu'il y a bien un abonnement HC/HP !
    invitefaaca50b
    c'est vrai que se casser l'oignon avec une horloge quand on a un double comptage jour/nuit... Si c'etait pas mieux que l'horloge, tout le monde utiliserait une horloge... Dommage que le tarif jour nuit avec passage en nuit entre 12h30 et 14 heures ne soit plus disponible, c'etait une tres bonne idee... on rentrait du travail a 18h avec le chauffe eau bien chaud...
    nornand
  1. [Thermique] réglage température chauffe eau
    Par invitecea80cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 17h06
  2. [Thermique] réglage themostat chauffe eau
    Par invite5e393c91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2010, 13h37
  3. [Thermique] reglage temperature chauffe eau
    Par invite1273cb80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 21h35
  4. [Thermique] Reglage horloge chauffe eau
    Par invite276665b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 17h48
