Cherche relais qui se déclenche à 3v
    inviteb9a460fc
    J'ai un peu de difficulté à trouver un relais qui se déclenche à partir d'une tension de 3v, le minimum dans le commerce est de 5v avec un départ à 3,5, mais je n'ai que 3 volts.
    Merci de votre aide
    invitea5537a7e
    Re : Cherche relais qui se déclenche à 3v
    Hello,
    Tu n'as pas précisé quel pouvoir de coupure était nécéssaire pout ton application, mais bien souvent, les relais à bobine 3V sont de petite taille et à pouvoir de coupure réduit.
    J'ai trouvé chez Farnell
    http://fr.farnell.com/jsp/endecaSear...&name=Electrom
    Voir la rubrique "relais" puis "circuit imprimé".
    Tu trouveras aussi surement chez Radiospares.
    @plus,
    marco
    inviteb9a460fc
    Merci de cette réponse, en fait j'ai 3v en entrée et j'alimente un circuit de 12v pour une sonnette sans fil, donc sans grande intensité
    Merci de ton aide
    invitee8f3e46d
    Bonsoir à tous
    Un optocoupleur peut se commander en 3v qui lui même peut commander du 12 v ou un relais 12v...
    invite03271d33
    Citation Envoyé par caliban
    Bonsoir à tous
    Salut. Je pensais la même chose...
    invitea5537a7e
    Effectivement... maintenant que l'on connait l'application, mettre en oeuvre un tel relais semble une solution un peu "vieillotte" !
    @plus
  1. Qu'est-ce qui déclenche une éruption ?
    Par invite48c8c396 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/11/2016, 11h23
  2. [Blanc] le disjocteur edf declenche
    Par invitec3f621f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 16h19
  3. chaudière qui se déclenche sans raison
    Par invite74664658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 15h06
  4. thermostat du cumulus déclenche
    Par invite8661c36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 21h24
  5. Tpe mémoire: La PP1 enzyme qui déclenche l'éffacement des informations
    Par inviteb6921dee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2005, 03h46
