transformateur d'isolement
    invite709f73a6
    J'ai
    - d'un coté : une prise 220V + terre
    - de l'autre une machine à brancher avec un bornier 220+terre
    On me conseille de brancher la machine en passant par un transformateur d'isolement.
    J'ai donc, en plus, un transformateur qui a :
    - d'un coté : un bornier 2 contacts
    - de l'autre : un bornier 2 contacts
    - au centre : un bornier masse
    Question :
    Si les borniers se connectent de part et d'autre (l'un sur le réseau, l'autre sur la machine), faut-il interconnecter les masses ?
    Merci par avance !!
    gcortex
    Re : transformateur d'isolement
    Bonjour et bienvenu,
    sauf à trifouiller dans un appareil sous tension, une TERRE ne fait pas de mal !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par picassotease Voir le message
    C'est qui ON ?
    La concierge ou le fabricant de l'équipement ?
    C'est quoi comme machine ?
    invite709f73a6
    On = le fabricant de la machine
    je vais donc interconnecter les Terres, et donc garder une liaison équipotentielle entre les Terres réseau-machine...bien que les potentielles phase-neutre de la machine soient devenus flottant grâce au transfo.
    gcortex
    le transfo doit faire plus de VA que la machine
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner plus d'information sur cette recommandation ? C'est complétement anormal . C'est quoi comme machine? C'est quoi le motif ?
    invite709f73a6
    Oui, le fabricant me le recommande
    "Nota : Alimentation 220 V mono + terre.
    un transformateur d’isolement d’une puissance d’0.9 kVA (conso. Moyenne 0,15 kW) est a prévoir."
    La question est simple : est ce qu'il faut relier la terre du réseau avec la terre de l'appareil ?
    Le tranfo est de type ABL6TS100U de chez schneider
    http://docs-europe.electrocomponents...6b810a39f9.pdf
    invitee05a3fcc
    gcortex
    à mon avis c'est un vibromasseur
    invite709f73a6
    j'vais dire oui !
    j'ai le droit à une réponse ?
    merci par avance
    invite709f73a6
    c'est un robot type Scara de chez epson
    invitee05a3fcc
    et on voit où qu'il faut un transformateur d'isolation ?
    http://www.robots.epson.com/products...Specifications
    Si on met un transfo d'isolement, il faut à mon avis reconcevoir un circuit de protection différentiel au secodaire.......
    Les moustachus d'EDF confirmeront. Merci à eux.
    Cdlt,
    invitee05a3fcc
    Il n'y a aucune raison de mettre un transfo d'isolement. Je pense à une erreur d'interprétation ...... on doit probablement conseiller de mettre un onduleur .
    inviteebbda12d
    Au pire, regarde ce qu'il est marqué dans la doc en anglais.
    Ça arrive qu'il y ait des erreurs de traduction.
  1. Transformateur d'isolement
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2011, 13h50
  2. transformateur d'isolement
    Par invite02f19616 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/04/2010, 13h42
  3. Transformateur d'isolement .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/01/2009, 12h52
  4. Transformateur d'isolement
    Par invite30a4f1f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 08h58
  5. transformateur d'isolement
    Par invite30a4f1f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 08h09
