Problème Timer0 PIC18f458 pour compte à rebours
    invite7aefe76b
    Je viens de m’inscrire sur votre forum, pour demander votre aide, car je tourne en rond depuis presque 2 jours sur un problème de programmation de TIMER0 du pic 18f458.
    Explication du projet :
    Je souhaite faire un compte à rebours a durée programmable via clavier avec buzzer lorsque le temps programmer est écoulé, pour mes séances d’étirements après une bonne dose de nage.
    Pour la partie affichage, ce sont 3 afficheurs 7 segments (temps max 9min et 59 sec), un convertisseur BCD 7 segments MC14543B, et des transistors pour acheminer le courant nécessaire au led (Iled =20ma, Ibcd = 10ma) qui sont utilisés
    Le tous est multiplexé sur le PORTB du pic 18f458. Pin 7, 5, 4 du port B utilisé pour la sélection d’un afficheur, Pin 3, 2, 1, 0 pour commander l’entrée du BCD.
    Après documentation sur le net, pour une bonne précision temporelle, l’utilisation des TIMER est la bonne solution à la stabilité temporelle .
    Je me suis donc plongé dans la data sheet du pic 18F458 pour essaie de comprendre et de codé le fonctionnement du timer 0
    J’ai choisie le mode 16bit du timer 0, et une fréquence d’interruption de 10ms, pour un bon multiplexage des afficheurs.
    Ce qui me donne après le petit calcul de la fréquence de mon quartz qui est de 10Mhz, que le registre T0CON dois être configuré en : 00000010 (timer off, 16bit, clk interne, comptage sur front descendant, prescaler ON configuré en 1 :8).
    Pour arriver à 10ms un offset de 62411 est requis, ce qui me donne les valeurs suivantes dans les registres :
    - TMROH = F3
    - TMROL = CB
    Suivant mon interprétation de la data sheet et du calcul, le Timer compte 3125 cycle pour arrivé à la valeur max de 2 registre TMROH et TMROL, puis passe le bit TMR0IF à 1, si le bit TMR0IE (qui autorise les interruptions) l’est aussi.
    Avec toutes ces données, je me suis lancé dans la programmation avec la denière version deMBLAP et la toolsuite C18., et la bonjours les problèmes, entre les build qui passe pas à cause de point virgule qui manquaient, les accolades des boucles etc… bref vous l’avez compris je suis encore loin d’être un as dans la programmation en C, je dirais même un début débutant 
    Après moult essaie sans succès, je me tourne vers vous pour essaie de solutionné mon problème de timer.
    Donc voici mon code (Pour l’instant c’est juste un code de test pour voir si le timer fonctionne correctement)
    Code PHP:
        #include <p18f458.h>
    #pragma config OSC = HS
    int temps;
    void main (void)
    TRISB = 0x00; // Port B toutes les I/O en sortie
    PORTBbits.RB3=0;
    PORTBbits.RB2=0;  // Sortie vers convetiseur BCD 7 segment
    PORTBbits.RB1=1;  // pour affichage du nombre 8 (test en dur)
    PORTBbits.RB0=0;
    INTCON =0x00;    // Mis à zéros du registre INTCON
    T0CON= 0b00000010;   // Configuration du timer Off, 16bit, internal CLK, prescaler On 1 :8
    TMR0H =0xF3;    // Mis en place de l'offset à 62411
    TMR0L =0xCB;
    // Ce qui nous donne avec cette configuration une interruption toutes les 10ms
    INTCONbits.TMR0IF = 0; // Mis a zéros du flag d'interruption
    INTCONbits.TMR0IE = 1; // Autorisation de l'interruption
    T0CONbits.TMR0ON =1; // activation du timer
    PORTBbits.RB7=0; // Mis à zéros du Pin 7 du port B
    temps=0;  // Mis à zéros de la variable temps
    while (1)
    if(
    INTCONbits.TMR0IF ==1){temps++;PORTBbits.RB7=1;INTCONbits.TMR0IF = 0;}
    // si interruption TMROIF == 1, alors incrémentation de la valeur de temps
    // Mis à 1 du pin 7 du port B
    // Remise a zéros de TMROIF
    if(temps>=10) {PORTBbits.RB5=1;}
    // si temps est supérieure ou égale a 10 pin 5 Port B à 1
    Mais ceci ne fonctionne pas, le PORTBbits.RB7 ce met à 1 seulement il le reste 2 sec, puis bascule à 0 pendant environ 10ms
    Quand a cette ligne
    Code PHP:
    elle ne fonctionne même pas, j’ai beau attendre 20 sec et plus le
    Code PHP:
    PORTBbits.RB5
    ne passe pas à 1.
    Ce que je comprends pas c’est pourquoi le PORTBbits.RB7 reste actif pendant 2 sec, puis a un temps de repos de 10ms qui est le temps cherché. Ni pourquoi la boucle
    Code PHP:
    if (temps>=10) {PORTBbits.RB5=1;}
    ne fonctionne pas. J’ai beau me cassé le crâne sur le clavier je trouve plus de solution
    Merci d'avance à tous ceux qui vont m'aider dans mon problème
    RISC
    Re : Problème Timer0 PIC18f458 pour compte à rebours
    Quelle carte utilises-tu ?
    Tout d'abord, tu pourrais faire fonctionner ton PIC beaucoup plus vite en activant la PLL. Il faut également désactiver le mode LVP :
    Code:
    #pragma config OSC=HSPLL, LVP = OFF
    Pour ce qui est des sorties tu vas avoir des problèmes si tu utilises les PORTx ligne après ligne...
    Pour les sorties et uniquement les sorties, prend l'habitude sur tous les PIC d'utiliser LATx plutôt que PORTx :
    Code:
    LATBbits.LATB3=0;
    LATBbits.LATB2=0;  // Sortie vers convetiseur BCD 7 segment
    LATBbits.LATB1=1;  // pour affichage du nombre 8 (test en dur)
    LATBbits.LATB0=0;
    Je te déconseille très très fortement d'utiliser les broches RB6 et RB7 car elles servent pour l'ICSP et sont inutilisables en mode debug...
    Tu trouveras d'excellents tutoriels ici :
    * http://public.iutenligne.net/etudes_...eur/index.html
    * http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    NB : Pourquoi utilises-tu un si vieux PIC (PIC18F458) ??? Il a été remplacé par le PIC18F4580 lui-même remplacé par le PIC18F45K80...
    a+
    invite7aefe76b
    J'utilise une carte fait maison, un support zif soudé sur un veroboard, avec des tulipe pour branché les câbles sur les port du pic, et un quartz. Pour la programmation j'utilise un programmateur GQ-4x
    Ok pour les sortie mais pourquoi LATx plutôt que PORTx ?
    J'ai utilisé les broches RB7, RB6 par flemmardise, car seul les broches du Port B on une résistance de tirage au +5
    Pour ce qui est du choix du pic, c'est assez simple, c'est le seul pic encore disponible dans mon entreprise, que j'ai gentillement sortie du stock .
    Pour ce qui est des tuto, j'ai pu voir celui http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm, sur les timers, mais je comprend pas tous le programme. surtout cette partie
    Code PHP:
    void traiteIT(void)
        if(
    INTCONbits.TMR0IF)            //vérifie un débordement sur TMR0
    INTCONbits.TMR0IF = 0;    //efface le drapeau d'IT
    surveille();            // surveille VDD
    if (!S2) PORTB=0;        // eteind les LEDs
    void main(void)
    ADCON0=1;        // CAN on. CLOCK=FOSC/2. CANAL0 (RA)
    ADCON1=0x8E;
    TRISB=0xF0;        // PRB0-PRB3 en sortie
    PORTB=0;        // LED eteintent
    TRISA=0xFF;        // PORTA en entree
    T0CON = 0b10000011;            //Active le TIMER0 - prescaler 1:16
    INTCONbits.TMR0IE = 1;        //Autorise interruption sur TMR0
    INTCONbits.GIE = 1;            //autorise toutes les IT démasquées
    while(1);
    Comment fait le programme main, pour voir si
    Code PHP:
    INTCONbits.TMR0IF = 1;
    invite0e5af214
    Tu as également un problème avec les interruptions à résoudre : Tu configures ton PIC pour partir en interruption (TMR0IE), ca signifie qu'au moment ou ton timer va déborder, ton PIC va arrêter d'exécuter ta fonction 'main' et exécuter un autre code, qui doit se situer à une adresse bien précise (la routine d'interruption)
    Or, dans ton cas, un tel code n'existe pas.
    Donc ton PIC se met certainement à exécuter n'importe quoi.
    Tu peux, dans un premier temps, ne pas activer l'interruption, donc laisser TMR0IE à 0.
    TMMR0IF passeras toujours à 1, mais au moins le PIC restera dans le code que tu as écrit.
    Bon courage
    PS : j'ai posté avant de vor ton message précedent, mais ca confirme ce que je dis, il te manque un poil de compréhension des interruptions
    Ca va v'nir
    invitef86a6203
    tu initialise bien TMR0H et TMR0L , mais tu ne remet pas cette valeur a chaque interruption !
    Alors le compte suivant sera de 0xFFFF ...
    invite7aefe76b
    Ca va v'nir
    Tu as vu juste, c'est la 1er fois que j'utilise les timer sur Pic et ça me rend fou.
    A ce que j'ai compris tu code trouvé dans le tuto
    Code PHP:
    #pragma code it=0x08        // le vecteur d'IT prioritaire envoie à l'adresse 8
    void saut_sur_spIT(void)
    _asm
    goto traiteIT            // saut écrit en assembleur sur la fonction de traitement d'IT
    _endasm
    #pragma code
    Est l'endroit ou ce trouve l'interruption a effectuer qui est codé juste après sous la forme de
    Code PHP:
    #pragma interrupt traiteIT    // SP d'IT
    void traiteIT(void)
        if(
    Est a ce que j'ai compris, le pic rentre dans le programme main
    Code PHP:
    void main(void)
    ADCON1=0x8E;
    while(1);
    et une fois que le Timer balance son interruption d'overflow, le programme rentre dans le sous programme void traiteIT(void).
    j'ai juste ou pas juste ?
    Merci déjà pour toute vos réponses, je progresse doucement mais surent.
    invitef86a6203
    Code:
    void traiteIT(void)
        if(INTCONbits.TMR0IF)            //vérifie un débordement sur TMR0
    		TMR0L =0xCB;
    invite0e5af214
    Citation Envoyé par shindra Voir le message
    Oui c'est juste !
    Les #pragma sont très important pour des raisons un peu plus complexes à expliquer, donc n'essais pas de t'en débarasser
    invite5bc96a17
    Salut Shindra,
    Premièrement je te conseil de mettre chaque instruction à la ligne suivante, je ne sais pas si ça fonctionne comme tu l'as fait mais sait-on jamais. Ensuite comme l'a dit freepicbasic, tu ne recharge jamais la valeur de ton timer. Je te conseil de mettre TMR0ON à 0 (pour qu'il s'arrête de compter lorsque tu exécute du code dans ta boucle d'interruption) ensuite tu fais ce que tu veux faire, tu recharge le timer avec la valeur que tu as calculé, tu met TMR0IF à 0 et tu réenclenche le timer (TMR0ON à 1).
    Ensuite dans ton autre condition j'ai remarqué que tu ne remets jamais temps à 0. Est-ce voulu?
    Mets bien tes instructions l'une après l'autre comme tu l'as fait pour configurer ton timer. En suite, lance le programme en mode debugger. Ca te permettra de voir un peu ou va ton programme et ce qu'il fait.
    a+ ^^
    invite7aefe76b
    Merci pour vos réponses aussi rapide, je suis entrain de modifier le programme avec toute les données que vous venez de me transmettre. Ma vision sur les timer est déjà plus claire qu'elle ne l'était en début d'aprem.
    je reviens vers vous ce soir après mon entrainement pour vous donnez des nouvelles de mon aventure dans la programmation en C
    Merci encore
    invite7aefe76b
    Avec vos conseil le timer fonctionne, et la partie multiplexage est opérationnelle
    voici le code
    Code PHP:
    include <p18f458.h>
    int temps;
    void traiteIT(void);
    void multiplexage (void)
        if (
    temps==1)
    LATBbits.LATB7=1;
        if (
    temps==2)
    LATBbits.LATB7=0;
    LATBbits.LATB5=1;
        if (
    temps>=3)
    LATBbits.LATB5=0;
    LATBbits.LATB4=1;
        if (
    temps==4)
    LATBbits.LATB7=0;
    LATBbits.LATB5=0;
    LATBbits.LATB4=0;
    temps=0;
    _asm
    goto traiteIT
    _endasm
    #pragma code
    void traiteIT(void)
        if(
    INTCONbits.TMR0IF)
    T0CONbits.TMR0ON = 0;
    temps++;
    TMR0H =0xF3;
    TMR0L =0xCB;
    T0CONbits.TMR0ON = 1;
    void main (void)
    temps=0;
    TRISB = 0x00;
    LATBbits.LATB4=0;
    LATBbits.LATB7=0;
    LATBbits.LATB5=0;
    LATBbits.LATB4=0;
    PORTBbits.RB3=0;
    PORTBbits.RB2=0;
    PORTBbits.RB1=1;
    PORTBbits.RB0=0;
    T0CON= 0b00000010;   // Configuration du timer Off, 16bit, internal CLK, prescaler OFF
    TMR0H =0xF3;    // Mis en place de l'offset à 40536
    TMR0L =0xCB;
    INTCONbits.GIE = 1;        //Autorise interruption sur TMR0         INTCONbits.GIE = 1;
    while(1)
    multiplexage();
    Reste plus qu'a programmé la partie compte a rebours et le clavier.
    Mais ça c'est au programme de demain.
    Merci a vous
  1. Compte à rebours pour IE6
    Par yoda1234 dans le forum Actualités
    Dernier message: 09/03/2011, 11h46
  2. compte a rebours sonore ou led ? (pour les nuls)
    Par invite02732e6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 16h09
  3. Compte a rebours pour débutant
    Par inviteafcd52df dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 16h49
