Rôle du PCF8574
Rôle du PCF8574
    invite14c97c22
    Rôle du PCF8574
    Je suis actuellement en train de lire la datasheet du composant PCF8574 mais je ne comprend absolument rien à son rôle.
    A quoi ce composant sert, et quelle est son utilité svp.
    Voici le lien de la datasheet : http://www.datasheetcatalog.org/data.../PCF8574_4.pdf
    Je vous remercie
    Dernière modification par Jack ; 28/08/2012 à 20h29. Motif: placement des bonnes balises
    Gérard
    Re : Rôle du PCF8574
    Tu ne comprends pas quoi ?
    Question précise = réponse précise.
    Jack
    I/O expander: extension des I/O. Permet d'obtenir un grand nombre d'I/O à partir d'un µC en possédant peu ou plus beaucoup.
    Antoane
    Responsable technique
    En utilisant un bus série (l'I²C), ce composant va permettre d'ajouter 8 entrées/sorties à un µC.
    sachant qu'un bus I²C utilise 2 fils et que tu peux brancher jusqu'à 8 PCF8574 (soit 64 I/O) sur un bus, tu vois le gain : 2broches de µC pour contrôler 64 entrées/sortie...
    Inconvénient principal : la vitesse de réaction : il suffit d'une action au µC pour changer l'état d'un de ses port (8 I/O), tandis qu'il va falloir communiquer avec le PCF8574 (à vue de nez, environ 40 changements d'état pour une écriture, près de 60 pour une lecture) pour utiliser ce port "externalisé".
    C'est donc beaucoup plus long (d'autant plus qu'il faut communiquer avec les PCF... l'un après l'autre), mais ce n'est forcément un problème : a échelle humaine, ça reste proche de l’instantané.
    Gérard
    Le 8574A a une adresse I2C différente du 8574 et permet également 64 I/O, soit un total de 128 ... de quoi faire.
    invite14c97c22
    Merci beaucoup pour vos réponse
  1. Pcf8574
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/08/2010, 16h46
  2. PCF8574 et BD652
    Par invite2afaa583 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 08h24
  3. Pcf8574
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 19h59
  4. Pcf8574-lcd
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 12h55
  5. Pcf8574
    Dernier message: 06/07/2007, 22h22
