anémomètre/girouette plastimo sans référence
    invite8a7e1f83
    J'ai cette girouette/anémomètre sans référence et je souhaiterais connaitre au moins le protocole ou à quoi correspondent les 7 fils que nous renvoi ce jouet !
    Nom : 2012-09-01_13.49.07[1].jpg
Affichages : 443
Taille : 164,7 Ko
    Des idées ?
    azad
    Re : anémomètre/girouette plastimo sans référence
    Salut, en principe les appareils servant à la navigation fonctionnent sous Bus NMEA, ce qui permet de brancher à peu près tout, du pilote au sondeur, en passant par le GPS ou le lecteur de cartes. Mais il y a aussi possibilité de relier chaque appareil de façon indépendante. Il s'ensuit qu'outre les fils du bus, on trouve l'alimentation,(+ et -) et également le branchement à l'appareil indiquant la vitesse et la direction du vent. Pour te répondre, il faut donc savoir si tu as une centrale en NMEA ou simplement l'afficheur de la girouette.
    invite8a7e1f83
    Je n'ai pas d'afficheur mais par contre je suis un bon électronicien et informaticien. Du coup je voulais récupérer la trame NMEA sur le port série. Mais je ne sais même pas les broches qu'il faut alimenter et les broches RX/TX ... si jamais vous avez une doc la dessus ... merci d'avance !!!
    invite5c0d525e
    Plastimo a un site ouèbe, on doit pouvoir les contacter.
    invite936c567e
    En cherchant les références sur le site de Plastimo, on tombe sur le catalogue advanSea, qui contient déjà quelques informations intéressantes pour pousser plus loin les recherches.
    invite8a7e1f83
    Merci de vos réponses mais le système étant tellement ancien que je ne pense pas trouver sur leur site.
    J'ai donc démonté une partie de la girouette-anémomètre. Pour la girouette c'est un potentiomètre, ça c'est réglé j'ai les 3 fils !
    Il m'en restent 4 pour l'anémomètre et je suis en train de regarder quelle techno il y'a dedans car c'est la seule partie que je ne peux pas démonter.
    D'après vous 4 fils pour un anémomètre ? code de gray ? ILS ?
    invite8a7e1f83
    je relance ... 4 fils pour un anémomètre, des idées ?
    invite3570b5f7
    J'ai déjà vu des anémomètres sans électronique... enfin juste une cellule IR ! Et des girouette sans électronique mis à part une cellule IR avec un codeur incrémental.
    Donc ca se trouve pas besoin d'un décodeur de trame mais simplement un peu d'électronique derrière réalisée avec des portes logiques ou mieux, un µC.
    Citation Envoyé par ti7bo7 Voir le message
    Bjr à toi,
    Regarde ce schéma: 2+2 fils=4 fils
    http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...VGQMG6PwetXfqt
    A+ lien
    invite8a7e1f83
    Bjr à toi,
    A+ lien
    Merci en effet ça pourrait coller. Une diode comme ça peut se mesurer au multimètre avec la fonction diode ? Car j'ai essayé mais sans résultat ...
    invite6fc28de7
    Je viens d3 voir ton message et si tu as une reponse a tes questions cella m'intéresse.
    Je cherche a brancher cette anémomètre a mon nouveau gps.
    J'espère que tu consulte toujours ce forum.
    Pièce jointe 193141
    Des idées ?
    invitef0c79320
    j'avais ce type de girouette avec l'anémomètre pour mon projet de centrale météorologique autonome:
    la girouette n'est qu'un potentiomètre à rotation sans fin (360°), et l'anémomètre j'avais que deux fils il y avait dedans un ILS. pour quatre fils je pense que c'est un photorupteur ( une DEl + un phototransistor)
    invite8a7e1f83
    Finalement, sans réponse, j'avais fini par casser la girouette et au moins je savais ce qu'il y avait dedans bon après j'ai du en racheter une ..
    Ça fait maintenant plus d'un an mais le commentaire de mkh.mourad ma l'air pas mal du tout.
    C'est bien un potentiomètre à rotation sans fin (360°). Et l'anémomètre c'était deux ILS. Hé oui.. moi aussi je pensais que c'était un photorupteur mais finalement c'était 2 ILS de chaque côtés pour avoir un meilleure échantillonnage pour la mesure de la vitesse.
    invitef0c79320
    tant mieux pour ceux qui possèdent un truc pareil.
    Maintenant ils savent ce qui est de dans sans l'endommager.
  1. La Lune et la girouette
    Dernier message: 04/10/2011, 12h15
  2. Girouette electronique
    Par invite6b48c409 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h17
  3. mesure avec perche VAT HT sans référence de potentiel ?
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 15h42
  4. PPE pilote automatique plastimo at50
    Par invite2bd2e86f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2007, 16h08
