interrupteur bipolaire automatique
Vue hybride
    invite341721d2
    Smile interrupteur bipolaire automatique
    Je souhaite remplacer un interrupteur bipolaire manuel de volets par un interrupteur automatique.
    Le but étant qu'à 9h les volets s'ouvrent et qu'à 22h ils se ferment.
    Actuellement pour ouvrir les volets il est nécessaire de rester appuyé sur l'interrupteur 1 minute sur la touche correspondante à la montée.
    Pour la fermeture c'est le même principe avec la touche fermeture.
    L'interrupteur actuel à 3 fils.
    Le fabricant des volets m'ayant proposé le remplacement de la carte de gestion du volet mais à un prix prohibitif... alors que la solution me parait simple à mettre en place.
    A 9h le contact se fait pendant une minute pour permettre la montée et à 22h le contact se fait sur l'autre fil permettant la descente.
    Ayant fait des recherche je n'arrive pas à trouver un interrupteur bipolaire automatique avec alimentation séparée.
    Es ce que cela existe? ou faut il que je trouve une autre solution?
    2 interrupteurs séparés?
    inviteede7e2b6
    Re : interrupteur bipolaire automatique
    deux relais pilotés par ton horloge régleront le problème.
    DAT44
    tu met un programmateur qui alimente un relais 220 Vac avec un contact RT , tu câble le contact T sur monté, R sur décente, tu alimente ton relais de 9h à 22H et voilou.
    invite341721d2
    merci pour vos réponses.
    dat 44
    si je me un programmateur puis un relais contact rt lorsque le programmateur est éteint le courant ne passe plus.La descente ne peux donc plus se faire même si le le contact rt se fait bien.
    Ai je bien compris finalement?
    Pixel
    aurais tu un lien ou une référence pour le type de relais que tu ne me proposes?
    DAT44
    invite341721d2
    Si ça peut servir à quelqu'un,j'ai finalement résolu le problème en 2014 avec l'installation d'une box domotique raspberry jeedom et 2 micromodules figaro FGR-222 Volet roulant.
    Cela fonctionne depuis 3 ans déja.
    -position du volet indiquée
    -montee descente automatique via scénario
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 01/11/2011, 17h40
  2. interrupteur bipolaire "automatique"
    Par invitebc4bb250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 18h18
  3. interrupteur automatique
    Par invite4c129572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 11h06
  4. Interrupteur automatique?
    Par invite9817b880 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 23h05
  5. Interrupteur automatique?
    Par invite9817b880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 06h12
