[Analogique] Evaluer la précision d'une mesure
    invite0b1d15fc
    J'ai un capteur de type photodiode (avec un sensibilité S) avec une résistance série et un AOP d'instrumentation aux bornes de la résistance.
    Comment conclure sur la précision de la mesure?
    D'avance, merci.
    VengaBoyz
    invite5637435c
    Re : Evaluer la précision d'une mesure
    pour pouvoir conclure il faut étudier les éléments factuels, schéma, référence des composants.
    bonsoir,
    ce que l'on peut tout de même dire c'est que la précision ne pourra être meilleure que celles combinées de la resistance et de l'ampli en clair:
    resistance 1% ampli 0,1% alors précision >= 1,1% voir dérivées logarithmiques.
    Patrick_91
    On préfère parler d'incertitude de mesure, et globalement on fait la somme quadratique des incertitude absolue (incertitude du capteur)² + (incertitude sur l'ampli)² et prendre la raciine de tout ceci ..
    Les incertitudes sur les valeurs de composants entrent dans le calcul du coefficient d'amplification..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite5637435c
    La définition c'est une chose, mettre en pratique c'est mieux et conclure (sur quoi?) ce sera répondre à sa question .
    Quand le demandeur reviendra, s'il revient un jour....
    Patrick_91
    Eh oui et il manque l'essentiel ..
    A plus
    je m'inscris en faux en ce qui concerne la resistance de mesure qui doit apparaitre seule car en l’occurrence cela sera sans doute le facteur déterminant et il vaux mieux raisonner en incertitudes relatives c'est plus simple.
    invite0b1d15fc
    Merci pour vos retours.
    C'est donc le dimensionnement des composants qui détermine la "précision" ou l'incertitude.
    Encore faut-il que le capteur soit calibré du coup
    Patrick_91
    Hello,
    Oui il faut un capteur étalonné avec une certification sur le taux d'incertitude sur l'étalonnage bien sur .
    les composants jouent aussi leur rôle bien sur, mais leur tolérance sera prise en compte ou non en fonction de leur rôle (a évaluer a partir du schéma).
    Exemple les capacités de découplage ne changeront pas la tolérance globale de l'ampli, une résistance de protection non plus, en revanche une résistance ou une entrant dans le calcul du gain de l'ampli oui bien sur .... etc etc Avant de se lancer dans des calculs inutiles il vaut mieux analyser le montage et raisonner par bloc pour déterminer les incertitudes de mesure.
    Si non c'est un boulot de titan ...
    A plus
  1. [Analogique] Precision D'une mesure a 1g prés !
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2016, 13h05
  2. precision d'une mesure
    Par invite26db10c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2012, 16h20
  3. Precision d'une mesure
    Par invite767ed3a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2012, 15h49
  4. Précision d'un appareil de mesure
    Par invitebe9d19a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 13h53
  5. evaluer en degres l angle dont la mesure est en radian
    Par inviteae84a368 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 20h14
