[RF/Radioelec] antenne FM
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
antenne FM
    invite334930f6
    antenne FM
    question de débutant...
    je viens de déménager et je ne capte pas bien ma radio FM préférée sur 102.4Mhz
    j'ai réalisé une antenne avec deux tubes de cuivre de 1cm de diamètre et 75 cm de longueur chacun fixés sur une planche de bois
    je l'ai mise en position verticale et reliée à mon ampli avec un cable coax de 75 ohms
    le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances...
    je peux améliorer la connectique...
    ou...
    merci de vos conseils
    f6exb
    Re : antenne FM
    Le lieu du déménagement est-il toujours arrosé par le même émetteur ?
    La distance est la même qu'auparavant ?
    invite334930f6
    Re : antenne FM
    la fréquence étant la même je pense que c'est le même émetteur
    la distance n'est donc pas la même, j'habite de plus près de Grenoble...il y a des obstacles naturels...
    ceci expliquant cela ..
    penthode
    Re : antenne FM
    quelle distance ?
    c'est important
    bref précise-nous le contexte
    invite334930f6
    Re : antenne FM
    il faudrait que je connaisse l'emplacement de l'émetteur...j'habite dans le village de saint martin d'uriage 38410 et ma radio préférée est radio classique que je captais bien sur 102.4 quand j'habitais Grenoble
    est ce suffisant?
    penthode
    Re : antenne FM
    regarde sur cartoradio
    f6exb
    Re : antenne FM
    En recherchant radio classique sur le site du CSA, le plus proche est Grenoble. Si on recherche par le nom de la commune, radio classiue n'apparaît pas ce qui semble dire que la qualité est mauvaise à cet endroit.
    https://www.csa.fr/maradiofm/formula...&commune=38410
    penthode
    Re : antenne FM
    beau travail ,
    donc 3 soluces...
    le grand râteau sur le toit , tout un chantier.
    la parabole .... pas mieux
    internet : https://www.radioclassique.fr/radio/direct/
    le mieux amha
    f6exb
    Re : antenne FM
    Pas de bol, il n'y a que 16 km, mais une colline boisée sur le trajet.
    Re : antenne FM
    amha le dipôle devrait être horizontal!!
    Re : antenne FM
    Bjr Jiherve, Effectivement ça risque d'améliorer fortement les choses...sinon20 à 25 db de perte.
    Encore faudra t il bien l'orienter perpendiculaire à l'émetteur.
    Mais avec les réflections il peut y avoir des surprises.
    Cordialement et
    Bonne journée.
    f6exb
    Re : antenne FM
    Non, Seyssinet-Pariset est en polarisation verticale. À moins qu'il y ait eu du changement :
    https://fmscan.org/info.php?i=2504343
    f6exb
    calculair
    Re : antenne FM
    ce qui est grave c'est l'obstacle naturel constitué par la colline boisée.
    Si on veut vérifier la faisabilité d'une réception , après avoir essayé les tentatives classiques est de faire une coupe de terrain entre l'émetteur et ta réception
    Prendre en compte la PAR de l'ememetteur dans ta direction , calculer le bilan de liaison compte tenu de la diffraction sur la colline et calculer le gain de l'antenne de réception pour disposer d'une puissance convenable pour alimenter l'entrée HF du récepteur.
    C'est peut être un peu compliqué si tu n'a jamais fait cela, mais si tu donnes les données et tu te traces la coupe de terrain avec une carte, je pourrai t'aider.
    Il n'est pas sur que l'on trouve une solution raisonnable , mais c'est la seule manière de faire pour être sur de ce qu'il faut faire
    penthode
    Re : antenne FM
    c'qu'il faut faire , c'est écouter sur l'ADSL
    calculair
    Re : antenne FM
    BRAVO: je n'avais pas pensé à cette solution, elle est surement plus fiable et moins chère surtout s'il faut faire une installation de reception compliquée.
    Si on aime les techniques radioélectriques cette solution à moins de charme ....
    Pour ceux qui aime la technique, je mets en pièce jointe un des documents de base de IUT pour faire le calcul en cas de diffraction .
    https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r...1-I!!PDF-F.pdf
    Je reconnais que ce n'est pas évident pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'espère que les amateurs apprécieront.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    penthode
    Re : antenne FM
    vu le chantier à prévoir : antenne YAGI et pylône , et si on aime les solutions radio , autant passer par le satellite: EUTELSAT ou ASTRA
    calculair
    Re : antenne FM
    Je crois qu toutes les solutions sont sur la table.......
    Il reste à christianabel de choisir la solution qui lui convient , la moins chère et la plus fiable.
    penthode
    Re : antenne FM
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    là c'est vite vu !
    invite44510b00
    Re : antenne FM
    Citation Envoyé par christianabel Voir le message
    est ce suffisant?
    M'étonne pas; Radio Classique, je le capte très bien en voiture dans Grenoble quand je pars du bureau, mais pas chez moi (pays voironnais mais en limite des "terres froides").
    Mais, à la maison, ce n'est gênant du tout, puisque c'est dispo en web radio.
    Sinon, seule solution, mettre l'antenne sur un pylône
    penthode
    Re : antenne FM
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    ça c'était en 1960-1970.
    depuis on a inventé le satellite de diffusion , qui demande bien moins d'installation à terre.
    f6exb
    Re : antenne FM
    Sans vouloir polémiquer, entre la réception directe, par satellite ou par le web, quel est le classement en terme de qualité musicale ?
    f6exb
    Re : antenne FM
    La coupe aurait dû apparaître au #13 mais il semble que l'endroit choisi pour la réception a disparu.
    La revoila à part :
    Nom : coupe.jpg
Affichages : 164
Taille : 52,6 Ko
    invite44510b00
    Re : antenne FM
    Difficile de répondre car sur le web on trouve de tout :
    - du MP3 en 64kbps, et là la FM gagne.
    - du MP3 jusqu'à 320 kbps et là, a priori avantage au web radio, à partir de 128 kbps.
    - des web radio en FLAC et là, qualité bien supérieure à la FM.
    calculair
    Re : antenne FM
    bravo coupe de terrain , il manque l'échelle horizontale
    La revoila à part :
    f6exb
    Re : antenne FM
    Elle est en haut.
    penthode
    Re : antenne FM
    la messe est dite : pas de réception terrestre
    inviteae524c6f
    Re : antenne FM
    Petite question un peu HS.
    La coupe de terrain, vous l'avez eu comment ?
    Merci.
    A bientôt.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : antenne FM
    La revoila à part :
    avec ces données, l'obstacle réduit d'environ 30 dB le signal par rapport à ce qu'il serait sans lui. C'est donc mal parti, à moins d'avoir une belle antenne à gain....
    Re : antenne FM
    Bjr à toi, Il ya des logiciels ( et cartographie) qui font cela trés bien
    Exemple de logiciel : "radiomobile"
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...EyNZdy-OxByDIA
    Dernière modification par f6bes ; 05/11/2018 à 16h28.
  1. Echange place PACES Antenne CRETEIL pour Antenne TORCY
    Par invite3def9602 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/08/2018, 15h17
  2. Perte de gain Antenne/air-air/antenne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 18/09/2014, 11h00
  3. [Blanc] antenne trinape uhf+antenne vhf
    Par inviteb9fbf576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 19h30
  4. [Brun] fil d'antenne tv
    Par invitef1fd7561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 19h39
