Interruptions sur PORTA PIC 16F631
    invite06a0fcdc
    Avec le PIC 16F631, je crée bien une interruption sur le flanc descendant du PORTA, 2 mais les autres PORTA sont en changement d'état, donc interruptions sur les 2 flancs. Est il possible de provoquer l'interruption uniquement sur flanc descendant sur ces autres entrées comme pour la 2. Comment procéder?
    RB et RC sont déjà utilisés en sorties.
    vincent66
    Re : Interruptions sur PORTA PIC 16F631
    Si vous utilisez l'"interrupt on pin state change" vous ne pouvez pas paramétrer le flanc sur lequel l'interruption est déclenchée, il vous incombe de soigner votre hardware externe pour que les conditions d'interrupt soient prévisibles...
    Vincent
    invite60c6fa7f
    Il est aussi possible de faire un test soft sur le bit concerné, si il est lu à 0 c'est un flanc descendant, à 1 c'est un flanc montant. Toutefois il faut toujours faire attention au hardware comme le souligne Vincent, un rebond pouvant fausser la mesure. De plus l'interruption concerne n'importe que bit du PORTA, arrange toi que ce soit celui qui t'intéresse qui déclenche l’interruption. Ou bien il faudra tester tout le port.
    invite06a0fcdc
    Merci à vous,
    Après moultes errances, j'ai trouvé une solution. L' entrée RA2, avec le choix de flanc, recoit un code RCA. Les autres sont avec des switchs, d'où une nouvelle interruption intempestive quand le sw est relaché.
    Dans mon programme et après retfie, j'annule les interruptions jusqu'à ce que les sw soit revenus à l'état 1.
    Au simulateur cela marche. Il me reste à tester en réel avec les diverses modulations et tempos.
    Ronny
    invite06a0fcdc
    erreur,
    pas RCA mais RC5, le code des télécommandes
    invite06a0fcdc
    J'ai finalement trouvé la solution suivante. Après exécution du programme, activation des inetrruptions et sleep. Une action sur RA provoque l'interruption dans laquelle il n'y a pas de programme. Dès la sortie du redfie, annulation des interruptions et exécution du programme, puis le cycle recommence. Le test est OK.
  1. interruptions I2C sur PIC 18f
    Par invite45b23d34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 08h13
  2. PORTA++ ne marche pas sur mon pic
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 16h38
  3. gestion interruptions sur pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2008, 15h38
  4. PIC : Du retard sur les interruptions I2C
    Par invite828f1f07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 20h44
  5. [PIC]PORTA en entrée?
    Par inviteb05ed73e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 15h10
