[PIC18 / Language C] - Détermination de la parité
    invite3c35244f
    dans le cadre de la mise au point d'une laision série gérée par un microcontroleur PIC18F2520, je souhaiterai déterminé la parité du mot de 8 bits envoyé.
    Concrètement, comment déterminer le nombre de "1" dans un mot de 8 bits?
    Merci d'avance,
    Bonne fin de journée à tous!
    vincent66
    Re : [PIC18 / Language C] - Détermination de la parité
    Simplement en examinant le byte bit par bit et en incrémentant un compteur... chose fastidieuse et totalement inutile car faite automatiquement et par hardware dans le UART...
    Vincent
    invited3dcf66c
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Sur les PIC18 il me semble que l'USART ne gère pas la parité en hardware, faut le faire en soft.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    Effectivement ... voir page 203
    Vraiment minable de concevoir, en 2004, un UART sans parité hardware !
    azad
    Tu fais 8 "AND" consécutifs avec les mots de 1000 0000.... 01000000..... 0000 0001 et tu comptes combien de fois l'opération donne un résultat non nul.
    invite5637435c
    c'est vrai, voici une manière de pallier à la chose:
    Code:
    unsigned char octet_recu, i ;
    unsigned char calcul_parite ;
    unsigned char stockage_octet_ok[25];
    octet_recu = RCREG;
    i=0;
    calcul_parite = (octet_recu)^(octet_recu>>1)^(octet_recu>>2)
    ^(octet_recu>>3)^(octet_recu>>4)^(octet_recu>>5)
    ^(octet_recu>>6)^(octet_recu>>7))&0x01;
    if (calcul_parite == RCSTAbits.RX9D) stockage_octet_ok[i] = octet_recu;
    Plus qu'à adapter dans ton code.
    invite3c35244f
    Avant toute chose, merci pour vos réponses...
    avant de lire vos réponses, j'avais réfléchis un peu plus à la chose pour la transmission, et j'ai essayé cela:
    Code:
    	data = c;      //> "c" est le mot de 8 bits à transmettre
    	cptbit = 0;
    	for (i=0; i<8; i++)
    		if((data&0x01)==0x01)cptbit++;
    		data=data>>1;
    	if((cptbit==0)||(cptbit==2)||(cptbit==4)||(cptbit==6)||(cptbit==8))parity = 0;
    	if((cptbit==1)||(cptbit==3)||(cptbit==5)||(cptbit==7))parity = 1;
    	/* Si Parité PAIRE */
    	if(parity == 0)TX9D = 0;
    	if(parity == 1)TX9D = 1;
    	/* Si Parité IMPAIRE */
    //	if(parity == 0)TX9D = 1;
    //	if(parity == 1)TX9D = 0;
    	TXREG = c;
    	TXEN = 1;
    Et après simulation, ça fonctionne...
    Je vais donc faire de même pour la réception.
    Je verrais ensuite le traitement en cas d'erreur.
    Par contre, j'ai une question, est ce vraiment utile d'utiliser le bit de parité alors que ma liaison série utilise le protocole MODBUS, et qu'il y a un controle (CRC)?
    Merci d'avance,
    Bonne journée à tous!
    invite3c35244f
    Bon, je reviens vers vous car je suis un peu perdu:
    -En transmission, une fois que j'ai déterminé le nombre de "1" dans mon mot de 8 bits, comment j'affecte le bit TXSTAbits.TX9D en fonction du mode de parité choisi par l'utilisateur?
    -Et par la même occasion, en réception, lorsque j'ai déterminé le nombre de "1" dans mon mots de 8bits, comment je détermine si mon octet reçu est correct ou non avec le nombre de bits à 1 et le bit RCSTAbits.RX9D?
    RISC
    Si tu as un CRC sur ton message je ne vois pas l'utilité de faire de la parité...
    Pourquoi choisir un PIC18 sur ce projet alors que les PIC24 ont un générateur de CRC hardware qui permet un débit 10 fois supérieur car le calcul du CRC est assez violent..
    a+
    invite3c35244f
    Merci RISC pour les conseils,
    en ce qui concerne le choix du microcontroleur, je souhaitais avoir un "petit" µC qui ne serve qu'a la liaison série, d'ou mon choix.
  1. Compilation Language C en Language Hex pour PIC16F877
    Par invitecc13ad94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2011, 17h43
  2. Parité
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2008, 05h47
  3. Parité
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 17h58
