comment faire un systeme qui dis quant une batterie est charge
    invitea6ed019e
    tout est dans le titre j avais entendu que l on prouvai le faire avec des transistor npn
    j aimerai le faire pour des accu 7.2v et 5v
    inviteede7e2b6
    Re : comment faire un systeme qui dis quant une batterie est charge
    quel accu ?
    invitefaaca50b
    Quelle techno les accus? et des accus de 5V, ca je connais pas...
    invite71a6c60d
    techniquement pour savoir si un accu est bon il faut calculer sa résistance interne.
    Pour cela il faut lui faire débiter beaucoup de courant pendant un laps de temps assez court et ensuite mesurer la tension au borne.
    En connaissant la charge en courant example 100mA et avec la tension Vmesuré on calcule R = U/I = Resistance interne.
    Sans être méchant toutes les autre méthodes de test d'accu sont mauvaise. Eg mesurer la tension a vide ne signifie rien
    Positron1
    J'avais monté un système , un relais et résistance en série avec la batterie, lorsque la batterie était chargée le relais n'avait plus assez de courrant pour tenir il lachait interrompant la charge.
    J'avais rebobiné le relais , voila qui peut être une solution, à toi de trouver les bons composants.
    romulus123
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefaaca50b
    Ca sert a quoi de donner une solution, on ne connait pas la technologie de son accu. Si ce sont des LiIon ou LiPo, ton montage va lui faire peter l'accu a la gueule... Donc moi j'attends toujours la techno des accus utilisés. Sans ca, aucune aide ne sera possible.
    invitea6ed019e
    les accu mimh est c est simplement 1.2vx4
    Positron1
    C'est vrai que pour ce genre de batterie mon montage ne convient pas, en plus il ne dit toujours pas quelle intensité !!!!
    invitea6ed019e
    c est pour du 5.2 ah
    invitefaaca50b
    il faut un circuit dedié qui analisera le pic de tension qui apparait en fin de charge. Ce BMS specifique aux NiMh est la meilleure solution pour ne pas flinguer les accus.
    Reference des accus 5.2AH? format boitier???
  1. comment vérifier si une batterie est entrain de se charger
    Par invite35ac49b5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2014, 17h37
  2. Comment faire une petite chape qui supportera un poêle?
    Par invite0b02a004 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2011, 12h17
  3. comment faire une fonction qui return deux tableau
    Par invitefdd33202 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/04/2011, 20h09
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/07/2008, 23h15
  5. Miroir mon beau miroir dis moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 18h59
