Mise en marche et extinction d'un moteur controler par le µp 6809
    invite90196d84
    bonjour je suis un débutant en electronique . l'année passé j'ai fait un cours en informatique industrielle qui portait surles microprocesseurs et particulierement sur le 6809 de motorola.
    cependant j'ai beaucoup de mal à faire la transition entre la théorie et la pratique. Pour m'aider, un camarade m'a demander de réaliser un cablage qui perment de mettre en marche un moteur et de l'arêter après un certain temps
    ce pourrait-il pour lui que ce soit un exercice parfaitement adapter pour les débutants.ALors je fait des pieds et des mains pour y arriver parceque je sais que si je réalise 10 Projets dans ce genre je ferais de plus grand encore
    je connais la structure interne de ce microprocesseur j'ai une idée de son jeu d'instruction et des différent mode d'adressage ;je sais également qui faut utiliser le pia 6821 qui sert d'interface entre le 6809 et le moteur. Je sais que
    le moteur sera cable sur le portA OU le portB du PIA 6821. mais alors comment effectuer les cablages? comment faire en sorte qu'après chaque 5 minutes le moteur s'éteint et s'allume.Je sais que je réussirait car les meilleurs armes dont je di
    dispose est l'attention que je vous accorde et la patient merci.
    vincent66
    Re : Mise en marche et extinction d'un moteur controler par le µp 6809
    Un bon vieux 6809 ça existe encore..?!
    Si vous maîtrisez la lecture/écriture des registres du 6821 il vous faut rajouter une interface de puissance pour la commande du moteur ainsi qu'un counter-timer (je n'ai plus la référence en tête pour la série 68xx) pour la temporisation...
    Moteur DC basse tension ou 230VAC ?
    Vincent
    azad
    L'usage d'un PIA n'est pas dans cet exemple indispensable. Il suffit de "décoder" une adresse quelconque de l'espace mémoire, avec un "latche" par exemple, et d'y écrire un 1 ou un 0 quand le besoin s'en fait sentir. Ensuite un transistor suivi d'un relais suffira.
  1. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h07
  2. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 17h50
  3. mise en marche d'un moteur
    Par invite4f037093 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 23h50
  4. [Divers] Mise en marche d'un moteur ...
    Par invite1fdfc94e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 15h18
  5. mise en marche d'un moteur de machine à laver
    Par invite0c7c5510 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 19h12
