3 led
3 led
    coeur noire
    3 led
    salut
    je suis tombé sur ce circuit sur cette page http://www.semageek.com/electronique...-led-en-serie/
    pouvez-vous m’expliquer pourquoi quand on ferme le bouton 2 la diode 2 s'allume ?
    j'ai compris que les deux selfs en // du bouton 2 ne laisse pas passée les hautes fréquence
    mais si les hautes fréquence passe en ferment le bouton 2 qu'elle est la fonction de la self en // de la diode 2?
    gcortex
    Re : 3 led
    la self court-circuite le continu
    coeur noire
    Re : 3 led
    pourquoi avons nous deux symbole différent pour les deux selfs du bouton et la self de la led avec un signe -?
    quand je regarde le schéma je vois un filtre passe bas dans un sens et filtre passe haut de l'autre sens qui relie les deux signaux
    qu'elle est la fonction de la résistance 560 et le condensateur 100nf?
    pour les condensateurs en // avec les diodes et les bouton j'ai compris que les 560 x 100n= 56 ms constance de temps donc bloqué pour le signal a 300HZ
    Dernière modification par coeur noire ; 10/10/2012 à 12h28.
    vincent66
    Re : 3 led
    Certes mes yeux commencent à faiblir, mais je ne vois pas de selfs ou condos là dedans, pour moi c'est un fake typiquement photoshopien..!
    Vincent
    gcortex
    Re : 3 led
    si, le gars donne la solution en vidéo et il va jusqu'à bobiner du fil dans la led !
    attendons la validation du schéma...
    coeur noire
    Re : 3 led
    erreur 56µs
    gcortex
    Re : 3 led
    bin oui le condensateur de 100n laisse passer le 5MHz (0.2µs) mais pas le 300Hz (3ms)
  1. led rouge / led verte selon information capteur température
    Par invite26060ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 13h56
  2. [Blanc] LV Whirpool ADP 8513 : LED lavage clignote LED départ éteinte !
    Par invite2a73aea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2011, 09h10
  3. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 15h20
  4. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
