comportement étrange d'un (même plusieurs) HEF4060
    invite5c0d525e
    Bonsoir à tous,
    J'utilise un Hef4060 avec un quartz de 4.096 Mhz pour obtenir du 250hz sur la sortie Q14, jusque là tout va bien
    Si je suis scrpuleusement le montage de la datasheet j'obtiens sur Q14 (F/16384) une fréquence de l'ordre de 2hz (à vue de nez), par contre si je supprime la résistance de 2.2k le montage fonctionne parfaitement et ma base de temps est stable et précise. J'ai essayé avec un autre 4060, avec différentes valeurs pour les condos C2 et C3, différentes valeurs pour Rbias (entre 150k et 1M) et R2, j'ai un 100nF qui va bien sur l'alim du bouzin, j'ai essayé de changer le quartz et le problème est toujours identique que le 4060 soit raccordé au reste du montage ou isolé.
    Quelqu'un a une idée ?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../HEF4060B.html
    Autre petite question puisque je vous tiens ma sortie Q14 va vers in PIC16F88 et le reset du 4060 vient de ce même 16f88. Pour des raisons d'adaptation vaut-il mieux que j'utilise un 74HCT4060 ?
    gcortex
    Re : comportement étrange d'un (même plusieurs) HEF4060
    généralement R2 n'est présente que pour les quartz d'horloger (32768Hz)
    avec un HEF4060 4 Mhz c'est le bout du bout, le fait de supprimer la 2,2K envoie un peu plus de sauce sur le quartz ce qui le réveille, prend plutôt un HC(T)4060.
    Tropique
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    En 5V, 4MHz est justement la fréquence minimum garantie pour ce circuit, il n'y a donc pas beaucoup de marge de gain pour osciller, et les 2.2K amortissent trop le quartz.
    L'oscillateur part probablement sur une fréquence parasite, déterminée par le cablage plutot que le quartz.
    En plus, les paramètres impédance du quartz ne sont probablement pas adaptés à une valeur de résistance aussi forte.
    Avec un HC4060 (pas besoin de HCT ici), tu auras plus de marge de bande, mais l'impédance risque toujours de poser problème.
    Re
    Nota : les 4 MHz min ne concernent que le fonctionnement avec horloge externe, rien n'est explicitement garanti pour l'oscillateur avec quartz.
    Maximum clock pulse frequency input RS
    invite5c0d525e
    Merci pour vos réponses. Je vais donc laisser tel quel.
    sw338965
    J'ai rencontré le même genre de problème lorsque je fabriquais des sirènes d'alarme contre le vol.
    A l'époque j'utilisais le HEF4093 comme oscillateur, mais en utilisant d'autres 4093 qui n'étaient pas des HEF, le son ne correspondait pas du tout à ce que nous cherchions!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
  1. Comportement étrange de la vision
    Par invite427a2c23 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 30/03/2010, 15h33
  2. plusieurs utilisateurs d'un même FTP !!!
    Par LTHOMAS dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/11/2006, 19h43
  3. Comportement étrange
    Par invitea3467e26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2006, 15h50
  4. Comportement étrange d'un émetteur HF
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 23h39
