Interrupteur telecommandé = Vis boite encastrement géne
    invite9dfac360
    Bonjour, j'ai installer aujourd'hui un interrupteur telecommandé mais je ne peux pas l'inserrer correctement dans la boite d'encastrement (basique a 4 vis) car les vis géne, comment faire ? merci
    romulus123
    Re : Interrupteur telecommandé = Vis boite encastrement géne
    Peux-tu faire une photo ? je ne vois pas de quel vis tu parles...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite9dfac360
    http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=...9,r:1,s:0,i:69
    Comme ceci ! les 4 vis que l'ont vois
    sa me gene pour rentrer un "interrupteur telecommandé encastrable"
    romulus123
    Oui... mais tu ne donne pas d'info sur ton "interrupteur télécommandé"...
    Les deux vis sur les côtés peuvent être retirées, sauf si ton interrupteur n'a pas de griffes ?
    invite9dfac360
    http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=...9,r:2,s:0,i:72
    mon interrupteur ressemble a ca, en plus gros derriere
    invite9dfac360
    mon interrupteur a des griffes
    romulus123
    C'est celui là http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...archDetail=005 ???
    Tu peux pas être plus précis sur le pourquoi les vis gène ?
    invite9dfac360
    je viens de regarder a nouveau, est a vrai dire mon boitier d'encastrement a 4 vis comme ceux du haut et du bas que j'ai montré sur la photo (c'est a dire qu'il y a deja l'emplacement pour mettre le vis donc genant) et il sont placer a l'extremité d'un X
    invite9dfac360
    non, exactement comme l'interrupteur que j'ai montré mais le boitier noir en plus gros, sa gene car je peux pas l'enfoncer dans le boitier, car il y a pas de place.. les vis bloque
    romulus123
    Tu ne sais pas "découper" la partie où il y a les vis sur les côté ? ou alors les vis du haut et du bas bloquent aussi ?
    Au pire, il faut changer le boitier d'encastrement...
    invite9dfac360
    si je pourrais les decouper (avec un dremel ou une scie ?) , il y a aucun risque pour l'electricité ? comme le boitier va tenir ? , ils sont pas tous pareil ? merci
    romulus123
    On fait comme on peut...
    Aucun risque et il tient uniquement avec les vis du haut et bas (ça dépend du sens où le blochet est posé).
    invite9dfac360
    d'accord ba je vais essayer et vous direz ça, merci beaucoup
    invite9dfac360
    Bonjour, mon boitier d'encastrement est comme ca :
    Nom : Boite encas.jpg
Affichages : 92
Taille : 6,6 Ko
    C'est la vis (en rouge) du bas qui me gene, si je l'enleleve et qu'il reste plus qu'un vis ca va ?
  1. Interrupteur telecommandé
    Par invite9dfac360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2012, 17h40
  2. interrupteur 02 vitesses télécommandé
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2011, 18h04
  3. Telecommande interrupteur HS
    Par invitec3d0445d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 03h26
  4. [Recherche] interrupteur télécommandé
    Par invite713df2f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 20h04
