interrupteur 02 vitesses télécommandé
    max56
    bonsoir a tous,
    je viens de racheter un distributeur d'air chaud, ce dernier possède deux vitesses, je peux déjà l'actionner de mon salon avec une prise télécommandée, mais je voudrais surtout pouvoir basculer d'une vitesse a l'autre sans avoir a monter dans le grenier (j'ai mis un "va et vient" )
    en gros, je voudrais pouvoir changer de vitesse avec une télécommande
    j'ai pas mal fouiné sur la toile, mais je suis un peu perdu
    d'avance merci
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    invitea3d6ffd2
    Re : interrupteur 02 vitesses télécommandé
    Je n'ai pas tout compris car il manque quelques explications. Mais je peux suggèrer une idée : pourquoi ne pas faire une petite boite à boutons avec des petits interrupteurs que l'on trouve chez les distributeurs de matériels électroniques ...
    max56
    Citation Envoyé par gepetto25 Voir le message
    j'ai pas compris non plus la suggestion de la boite
    concernant mon distributeur d'air chaud relié a mon insert, je veux pouvoir passer d'une vitesse a l'autre sans etre obligé de commuter en "manuel", avec une télécommande quoi !
    invitea3d6ffd2
    Si j'ai compris, le problème est qu'il y a un inverseur qui se trouve à même le boitier de distribution qui se trouve dans le comble. Vous dites que vous avez utilisé un interrupteur dans une pièce du logement (pour le mettre en marche ou arrêt je pense).
    Je vous suggère, à la place de votre inter, de vous faire une petite boite de commande qui gérera la marche et l'arrêt ainsi que le basculement d'une vitesse à l'autre. Ceci impliquera certainement un câble multi-conducteurs.
    Un petit lien : http://www.gotronic.fr/catalog/commut/poussoir.htm
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous
    Un inverseur télécommandé comme ce que l'on trouve sur les volets roulants :
    http://www.domodiscount.com/interrup...recepteur.html
    Marc.
    invitea3d6ffd2
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Ah ben oui tout simplement tout fait il n'y a qu'à poser et brancher sans rien bidouiller ....
    Arf parfois on aime bien se compliquer l'existance avec les choses simple
    max56
    je me suis mal fait comprendre
    j'ai mis un va et vient sur le distributeur, comme précisé sur le schéma de montage, pour passer de la vitesse 01 A 02, ca fonctionne très bien
    je voudrais actionner ce "va et vient" depuis mon salon, ou ma chambre, sans etre obliger de grimper dans les combles pour changer de vitesse, d'ou l'idée d'un systeme avec une télécommande
    invite728b013d
    Bonjour à toutres et à tous,
    Non j'ai bien compris, tu as utilisé un va et vient qui sert d'inverseur sans point zéro, seulement je ne trouve pas de commande d'un seul VV c'est pour cela que je t'ai proposé ce système qui te permet de commander le réceptzur en vitesse 1 et vitesse 2 pour une puissance limite de 5 A.
    Marc.
    max56
    du coup, marc c'est moi qui comprend plus
    je vais relire les post a tete reposé et essayer de comprendre, vous m'avez sans doute proposez la solution, mais mon niveau ne me permet pas de comprendre de suite.....
    invite728b013d
    Un VV est un dispositif simple qui permet d'allumer une lampe ou faire démarrer un moteur dans ton cas se deux endroits différents. Par contre il ne te permettras pas d'allumer deux lampes séparément par exemple lampe A allumée et lampe B éteinte ou lampe A et B allumées ou encore lampe A éteinte et lampe B allumée. Il faudrait un double VV mais en s'assurant de ne pas pouvoir alimenter les deux lampes ensemble. Un peu touffu mais j'ai faim !
    Marc.
    invite5d0878c9
    avez vous pensée a un intérupteur 2 vitesses de vmc ?
    Goulven1
    invite728b013d
    Goulven ce qu'il veut c'est commander 2 vitesses de deux points différents dans les meilleures conditions de prix, "télécommande" n'était pas utile dans le titre.
    Marc.
    max56
    j'ai pigé, merci a tous de m'avoir répondu......
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 18/03/2010, 09h50
  2. Interrupteur télécommandé pour circuit 12V (hors domotique)
    Par invite62be0433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 17h42
  3. Telecommande interrupteur HS
    Par invitec3d0445d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 03h26
  4. [Recherche] interrupteur télécommandé
    Par invite713df2f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 20h04
  5. [Help] Commander un Interrupteur grâce à une Telecommande IR
    Par invitee00da03b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2004, 12h17
