probleme référence ampli audio
    invite6e0c889d
    Bonjour a tous.
    voila mon problème, j'ai acheter un module avec ampli audio intégré, mais comme il ne marche pas j'aimerai le vérifier, seulement la référence a était effacé, et le vendeur me dis qu'il les a acheter par lot pour les revendre a l'unité et qu'il ne connais pas non plus la référence!
    c'est un ampli de marque ST, donc TDA quelque choses, en format MW 15, d'une puissance de 2 X 50w environ je pense (c'est pour un autoradio)
    il y a ecris sous la référence effacé "8800M933" et encore dessous "V6 88 SGP"
    ca m'aiderais énormément si je pouvais connaitre cette référence! ou un moyen de la retrouver!
    merci beaucoup a tous, j'attend votre réponsse avec impatience!
    mag1
    Re : probleme référence ampli audio
    Fais toi rembourser et change de vendeur !
    MM
    invite6e0c889d
    sachant que je l'ai appelé pour lui demander la référence, ca m'étonnerai qu'il veuille bien me rembourser sachant que c'est moi et pas un pro qui a fait le montage!
    inviteede7e2b6
    invite6e0c889d
    Merci de ta réponsse mais en observant bien le cablage je vois qu'il ne correspond pas avec celui du 7265, et le 7292 et en MW11.
    mon ampli correspond parfaitement au cablage du 7377
    Nom : 200919135129365.jpg
Affichages : 129
Taille : 21,1 Ko
    mais ca puissance de 2 X 30W me semble faible pour un ampli d'autoradio
    invite70c0aea4
    Essaie le TDA7293 il propose 2 canaux de 50W
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../TDA7293.shtml
    carcan
    Citation Envoyé par Tom311 Voir le message
    T'as fumé quoi ??
    Le 7293 est un mono 100W !
    Laurent
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par veran84 Voir le message
    vu la fantaisie des annonces de puissance des AR , ce doit être bon.
    invite70c0aea4
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    T'as fumé quoi ??
    Laurent
    Ah finalement snifer la fumée d'un tda c'est pas bien
  1. Problème son ampli audio
    Par inviteffba8b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 18h09
  2. Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 09h07
  3. [Brun] Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 19h38
  4. [Brun] problème branchement ampli audio-enceintes
    Par invitee6738a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 21h04
  5. probleme ampli mac audio en panne
    Par invitee5c04f05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 13h32
