besoin daide (ampli audio)
    inviteef472ac3
    bonjour ,
    je vous explique je branche mon ampli a une alime 12 volt l'ampli fonctionne corectement mais au haut parleur il ya un bruit comme le vent ( sa vient des portare de reglage quand on augmente ou diminue certain potard ) je pense que c normal mais bon
    je voudrais savoir si il est posible de suprimé ou de diminué se bruit
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : besoin daide (ampli audio)
    quel ampli ?
    gcortex
    j'ai lu dans un livre qu'il faut mettre le condensateur de liaison AVANT le potentiomètre et pas après.
    inviteef472ac3
    je presise que c un ampli tout fais
    je nais rien ajouter ou enlever avez vous des idés
    jai mis aussi des condo 22oo pharad avant chaque haut parleur (qui agit comme un filtre a se que jai compris) meme avec les condo le bruit et toujour la
    merci d'avance
    gcortex
    si le bruit vient des potentiomètres, il est inutile de faire une modif sur les haut-parleurs
    nornand
    2200F il doit y avoir une erreur !
    inviteede7e2b6
    quel ampli ?
    pas de réponse , pas d'aide...
    inviteef472ac3
    tu veut le nom de l'ampli le voila fuji onkyo FE 797
    j’accompagne de photo
    sur la photo ou j'ai encadrer en rouge les résistance faut-il les remplacer par des condensateur a ce que j'ai compris plus haut on disais qu'il fallait mettre des condensateur avant les potentiomètre
  1. besoin daide
    Par invite55b41160 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2009, 13h53
  2. BESOIN DAIDE 3eme
    Par invite09d84076 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 12h05
  3. Fonctions, besoin daide
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 19h22
  4. besoin daide
    Par invite91dacc0f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2005, 18h16
  5. besoin daide en chimie!!
    Par invitecb452a05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2005, 15h19
