Ge11
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
Ge11
    invite08a55815
    Ge11
    Nom : Pb3.jpg
Affichages : 129
Taille : 20,7 Ko
    Bonjour, besoin d'aide pour calculer I.
    Je pensai faire lois des noeuds et des mailles, mais je ne m'en sort pas, donc j'ai voulu essayer de simplifier le schéma, mais a part R4 et R3 en parallèle je ne vois pas quoi faire d'autre ..
    gcortex
    Re : Ge11
    I n'est pas représenté, il y deux R3 et on ne connait pas le sens de la source 2A, mais tu peux déjà supprimer R2.
    sinon j'utiliserais le théorème de superposition
    Dernière modification par gcortex ; 18/11/2012 à 11h50.
    invite08a55815
    Re : Ge11
    Voilà, après rectification, pourquoi supprimer R2 ?Nom : Pb3.jpg
Affichages : 163
Taille : 21,2 Ko
    gcortex
    Re : Ge11
    parce que le courant est imposé par la source de courant.
    tu auras donc 2A dans R2 quelle que soit sa valeur ohmique
    invite08a55815
    Re : Ge11
    D'accord, mais après je peux faire quoi ?
    gcortex
    Re : Ge11
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    1) tu gommes la source 2A et tu calcules I1
    2) tu remplaces le 20V par un fil (0V) et tu calcules I2
    3) I = I1 +I2
    à priori je ne vois pas de méthode directe
    invite08a55815
    Re : Ge11
    Mais où est I1 et I2 ?
    gcortex
    Re : Ge11
    I1 et I2 sont les mêmes que I, mais avec un seul générateur.
    I est alors la somme des deux (superposition)
    gcortex
    Re : Ge11
    Tu peux les appeler Ia et Ib pour ne pas confondre avec le courant dans R1 et dans R2
    invite08a55815
    Re : Ge11
    Nom : 1etape.jpg
Affichages : 114
Taille : 27,8 Ko
    En faite je pense pas que se soit ceci, car I = 2A on l'a déjà ..
    gcortex
    Re : Ge11
    ton I est dans R3 et pas dans R2
    invite08a55815
    Re : Ge11
    Donc mon schéma est faux ?
    gcortex
    Re : Ge11
    je ne sais pas si ton schéma est faux, mais ton I tel que tu l'as représenté ne fait pas 2A.
    invite08a55815
    Re : Ge11
    Je ne vois pas dans ses cas là comment calculer Ia et Ib ..
    gcortex
    Re : Ge11
    Avec la source de courant : le courant se partage dans 4 ohms et 7 ohms
    dans cette dernière résistance je trouve Ia = - 727mA
    et avec la source de tension je trouve Ib = 909mA
    soit I = 182mA
    Dernière modification par gcortex ; 18/11/2012 à 13h44.
    invite08a55815
    Re : Ge11
    Nom : 1etape.jpg
Affichages : 100
Taille : 28,0 Ko 8 A semble beaucoup ..
    invite08a55815
    Re : Ge11
    soit I = 182mA
    7ohms ? je n'ai pas compris votre raisonnement
    gcortex
    Re : Ge11
    tu as les deux 2 ohms en parallèle donc 1 ohm
    en série avec 6 ohms çà fait 7 ohms
    Il faut faire 2 schémas
    Dernière modification par gcortex ; 18/11/2012 à 13h56.
    invite08a55815
    Re : Ge11
    R4 // R5 .
    R45 // R3
    R345 série R1
    Le schéma devient ça alors ? Nom : 1etape.jpg
Affichages : 103
Taille : 12,2 Ko
    invite08a55815
    Re : Ge11
    Je comprends pas pourquoi vous mettez directement R1 et R4 en //
    gcortex
    Re : Ge11
    pour la 3ème fois : parce que ta source de tension éteinte fait 0V, donc c'est un fil
    invite08a55815
    Re : Ge11
    Bah oui mais je vois pas désolé e
    invite08a55815
    Re : Ge11
    Quand je le remplace par un fil le schéma est ça : Nom : Pb3.jpg
Affichages : 96
Taille : 19,2 Ko
    gcortex
    Re : Ge11
    oui donc tu as bien R1 et R4 en parallèle
    moi je pivote de 90° pour faciliter la lecture
    invite08a55815
    Re : Ge11
    Cela revient il au meme si on fait R4//R3 le tout série avec R1 ?
    gcortex
    Re : Ge11
    non
    tu devrais faire un schéma plus ordonné (regrouper les 2 ohms)
    et pivoter de 90° pour que le courant aille de haut en bas
    PS : dsl j'ai pas réussi à scanner mes schémas
    Dernière modification par gcortex ; 18/11/2012 à 14h38.
    invite08a55815
    Re : Ge11
    Je ne vois pas comment ..
    gcortex
    Re : Ge11
    en quelque sorte, tu replies les deux parties
    invite08a55815
    Re : Ge11
    Nom : Pb3.jpg
Affichages : 98
Taille : 14,3 Ko Comme cela ?
    gcortex
    Re : Ge11
    oui sauf que la source de 2A n'est pas court-circuitée
    tu peux dessiner les deux 2 ohms en parallèle
    et supprimer la résistance en série avec la source de courant
