Salut à tous,
Je m'intéresse à ces diodes fortes puissance, mais je me pose des questions sur la façon dont on les met en oeuvre.
Je voudrais me faire une petite application, simpliste, pour voir ce que ça donne. Je prendrais une Luxeon III blanche. Le courant max est de 1A, la tension de 3,9V.
Ma question est donc la suivante: comment drive-t-on ce type de diodes? Doit-on appliquer une tension, et le courant suivra ou bien faut il appliquer un courant, sans se soucier de la tension? Par quel côté on commence?
Je voudrais faire un montage simple au départ, vers quels composants dois-je me tourner si je compte alimenter le circuit avec du 3 ou 5V continu? Une résistance en série (je le sens mal, c'est dissiper de la puissance inutilement)? Un régulateur de courant, mais lequel?
Ca fait beaucoup de questions, je vais m'arrêter là... merci d'avance pour votre aide![]()
Qu'en dites vous?
Pourrais-tu mettre un schéma d'alim en pièce jointe s'il te plait.
avec un MC34063 et une bobine faite en fils EDF sur un boulon de 12 peut etre,
