Fonctionnement chargeur commercial minimaliste
    invite0a2574fa
    Angry Fonctionnement chargeur commercial minimaliste
    Hello,
    Je viens de démonter un chargeur commercial et je suis très surpris du circuit surtout au prix auquel était vendu ce dernier une quinzaine d'euros.
    Quelques points m'interpellent et aimerais avoir quelques précisions dessus si possible.
    1/ L'absence de filtrage n'est il pas préjudiciable pour la charge des accus ?
    2/ Mon schéma montre que seul les 2 chargeurs 1.4V sont desservis par un redressement double-alternance, pas le 9V, j'ai vérifié à l'oscilloscope, j'ai bien une tension de 17V crête au borne du chargeur 9V mais il est mono-alternance, je ne vois donc pas comment je peux obtenir les 10V Umoy sur cette sortie comme indiquée sur le chargeur, une réclamation auprès du fabriquant est elle avérée ?
    En vous remerciant par avance de vos réponses.
    Ps : Ci-dessous le schéma, je n'ai pas fait d'erreur normalement, et une photo du chargeur ouvert.
    xberger
    Re : Fonctionnement chargeur commercial minimaliste
    Si ton schéma est juste tu as en face de toi une belle Mer...
    Pas de protection, pas d'asservissement du courant de charge, ...
    A 15€, ça fait une belle marge pour le mec qui te l'a vendu
    Xavier
    invite0a2574fa
    En effet, la qualité est déplorable mais ce qui me gêne c'est que le chargeur de 9V pour moi ne peut pas fonctionner par conception...
    Il délivre 12V eff en mono-alternance sauf erreur de ma part c'est impossible d'avoir une tension moyenne à 10V avec un tel redressement. J'attends juste une confirmation d'un membre charitable avant de contacter la société française qui commercialise ce type de chargeur.
    invitee05a3fcc
    Si si .... ton chargeur 9V fonctionne. En mono-alternance avec une tension crête de 12x1,4142=17V à la quelle il faut retrancher D1=0,6V , D4=2V et la chute de tension de R3
    Ca charge ..... et ça bousille ta batterie si tu laisses le chargeur trop longtemps
    pour les AA et AAA, j'utilise ce chargeur intelligent
    invite936c567e
    Le chargeur n'est pas fait pour délivrer une tension, mais un courant. En fait, la tension, c'est la batterie qui l'impose.
    Si tu branches une batterie "de 9V" déchargée, elle sera très certainement correctement rechargée au bout du temps prévu (et si tu l'oublies, tu la tues).
    invite0a2574fa
    Ok merci pour la réponse. Donc en fait ça revient à recharger 25 fois par seconde la pile sous une tension crête de 17V sans aucun lissage, si j'ai bien compris. La valeur moyenne n'est pas pris en compte pour définir la charge, c'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par AspiGeek Voir le message
    Si tu pouvais éviter de parler de pile alors que l'on utilise un accumulateur !
    C'est la valeur moyenne du courant qui compte
    invite0a2574fa
    Désolé pour l'abus de langage, je n'avais pas fait l'erreur dans le premier post pourtant
    Merci pour vos réponses c'est maintenant clair pour moi.
    invite936c567e
    Juste pour info, pour une tension de sortie de 10V, voici l'allure du courant de sortie (Is), de la tension à la jonction entre la led et la résistance (Ur), et de la tension en sortie de transfo (Utr).
    Nom : chargeur.png
Affichages : 113
Taille : 26,4 Ko
    On voit qu'on a affaire à un courant pulsé, dont la valeur moyenne est relativement basse par rapport à valeur crête.
    invite0a2574fa
    Merci beaucoup Pascal.
    Malheureusement je n'arrive pas à accéder à ta pièce jointe pour le moment, j'attends sa validation :/
    Cette histoire de courant pulsé m'intéresse, en effet il me semble qu'on doit appliquer un courant un certain temps pour que la charge soit effective, le problème est ici légitime car on est sur du redressement mono-alternance, c'est ce qui me gêne depuis le début en fait.
    Tu as aussi indiqué que je pouvais tuer l'accu en dépassant sa charge il me semblait que compte tenu du courant de charge inférieur à C/10 et à son rendement je pouvais espérer au pire un effet mémoire sur du Ni-Mh.
    invite936c567e
    OUPS !!! Je me suis trompé dans le branchement. Le graphe représente le cas d'un redressement double alternance, avec la masse au point milieu d'un transfo 2x12V.
    Mais dans le cas d'un redressement simple alternance, le principe est le même, sauf qu'on n'a qu'une impulsion de courant par période au lieu de deux.
    invite936c567e
    Une surcharge de la batterie à cause d'une durée de charge trop importante risque de l'endommager.
    Ce chargeur-là est une vraie calamité, puisque le courant de charge ne baisse pas significativement lorsque la tension de la batterie atteint la valeur finale. D'autres chargeurs à bas coût que j'ai pu voir prenaient au moins la précaution de ne fournir qu'un faible courant de maintien à la fin de l'opération.
    invite936c567e
    Voilà les graphes correspondants aux cas d'un redressement simple alternance pour un transfo 12V (2x6V) et un transfo 2x12V (24V).
    invite0a2574fa
    J'ai pris connaissance de ton graphique Pascal. Merci.
    Je suis d'accord sur le courant de maintien plus faible qui éviterait l'effet mémoire.
    Je viens de démonter un autre chargeur, celui-ci est complètement redressé sur le 9V et lisser, par contre on reste toujours sur une charge à C/10 sans aucun arrêt automatique ou courant de fin de charge.
    Le problème c'est que pour le chargeur que je mentionne dans mon premier post c'est que les informations constructeurs sont loin de coller avec la réalité et qu'à mon humble avis, beaucoup de constructeur doivent en abuser.
    Coût de revient du chargeur relativement bas, usure des accus accélérés... ça tombe bien le même fabricant de chargeur fournit aussi les accus
    Merci encore.
    invite936c567e
    ...à mon humble avis, beaucoup de constructeur doivent en abuser.
    Cette remarque est très pertinente, et tu n'es pas le seul à la faire. D'autant plus que, même sans aller jusqu'à fabriquer un chargeur intelligent, quelques précautions qui ne coûtent pas cher comparées au coût de revient de l'appareil permettraient déjà de ménager grandement les batteries.
  1. Fonctionnement d'un chargeur NOKIA ?
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2012, 14h09
  2. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
