Fonctionnement d'un chargeur NOKIA ?
    invite9ef4aa12
    Ma question est la suivante :
    Est ce que la sortie du chargeur téléphone NOKIA (5v,350mA) est continue dans le temps ??
    parce que si on veut charger une batterie on n'alimente pas d'une manière continue --> on l'alimente pendant 100 milli seconde (par exemple )et on coupe l'alimentation pendant 100 ms et ainsi de suite .
    en fait j'ai essayé de charger une batterie d'une manière continue mais elle s'est grillée.
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionnement d'un chargeur NOKIA ?
    Citation Envoyé par hissokaaaa Voir le message
    Oui
    Ah bon? tu sorts d'où ce scoop ?
    Tu as branché ta batterie directement aux bornes du bidule 5V ? C'est alors normal !
    PS: pour info un bidule qui alimente un téléphone portable n'est pas un chargeur .... mais une alimentation stabilisée. C'est le téléphone qui gére le temps et le courant de charge
    invite936c567e
    Les chargeurs de téléphones (Nokia et autres) ne sont généralement que de simples alimentations délivrant une tension continue, et le chargeur proprement dit (c'est-à-dire le circuit qui délivre la tension et le courant appropriés à la batterie) se trouve à l'intérieur du téléphone.
    Sinon, à part quelques cas très spécifiques qui ne concernent pas la situation que tu présentes, la recharge des batteries s'effectue de façon continue dans le temps. Pour les batteries au lithium, la procédure consiste :
    - dans un premier temps, à délivrer un courant défini en limitant la tension appliquée,
    - dans un second temps, à maintenir une tension définie en limitant le courant délivré,
    - à arrêter la charge lorsque le courant devient trop faible (signe que la charge est terminée) ou si la température de la batterie est trop élevée.
    Le non respect de cette procédure, ou l'application d'une tension ou d'un courant inadéquats pour le modèle de batterie, peuvent mener à endommager ou à détruire cette dernière (avec risque d'incendie ou d'explosion).
    [EDIT: grillé par DAUDET78]
    invite9ef4aa12
    Merci à vous
    @ DAUDET78
    j'ai trouvé l'information ICI:
    http://www.youtube.com/watch?v=0AsIz...1&feature=plcp
    @ PA5CAL merci pour l'explication ))))
    invitee05a3fcc
    Si tu commences à prendre pour argent comptant les affirmations des deux allumés de Youtube ..... On n'a pas fini de rigoler dans les chaumières !
    invite936c567e
    Dans cette présentation, il ne s'agit pas de recharger des batteries, mais des piles alcalines. Ces piles sont en principe non rechargeables, mais en pratique elles présentent la possibilité d'une réversibilité partielle.
    Cela dit, si l'on veut recharger une source d'alimentation, alors mieux vaut utiliser d'emblée de véritables batteries.
    D'une manière plus générale, je t'invite à te méfier de la série « Incroyables Expériences » de YouTube, dont les montages sont réalisés et présentés par des bricoleurs bien peu au fait des questions sécuritaires, législatives et techniques, et font régulièrement dresser les cheveux sur la tête des électroniciens qui possèdent un minimum d'expérience ou de connaissances dans le domaine. On a d'ailleurs eu à plusieurs reprises l'occasion de discuter sur le forum de la pertinence et de l'innocuité de leurs soi-disant inventions, et ce n'était pas pour leur chanter des louanges...
    invitefaaca50b
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    +1 et il est meme etonnant qu'il n'y ai pas deja eu des accidents graves, a moins que cela ne soit etouffé!!! Car ces deux bricolos representent un veritable danger dans chacune de leurs videos. Danger de mort meme pour la majorité. Mais bon, vu le peu de reactions negatives sur youtube, on se pose des questions...
    Bjr à toi,
    Hum , c'est un GRAND mot que d'appeler cela une.......INFORMATION !
    En général ( en restant poli ) ça s'appele une...CLOWNERIE ! ( facile de trouver à quoi je fais allusion !)
    Bon A M
    invitefaaca50b
    Dramatiquement clownesque. Dangereux et mortel potentiellement...
    Je rajouterai sur la video: experience a ne pas reproduire chez soi sous aucune maniere.....
    invite3a1051d7
    je lis 2 infos de Pa5cal
    et j'ai pas tout compris ?
    1 "dans un premier temps, à délivrer un courant défini en limitant la tension appliquée,"
    si on delivre un courant (donc une intensité) défini on n'est pas maitre de la tension car elle s'ajuste en fonction de la resistance du circuit ?
    2" dans un second temps, à maintenir une tension définie en limitant le courant délivré,"
    si on maintient une tension fixe le courant va évoluer en fonction de la resistance du circuit si on le limite la tension va bouger ?
    Alain
    invite936c567e
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    J'admets que dit comme ça, ce n'est pas très clair. Au temps pour moi. Je vais reformuler autrement.
    On définit trois valeurs pour la charge :
    • le courant de charge I1 (fonction de la capacité nominale C et du temps de charge réalisable dans de bonnes conditions de sécurité)
    • la tension de charge U2 (généralement environ 10% supérieure à la tension nominale)
    • le courant de fin de charge I2 (généralement égal à 0,03.C)
    ◊ Phase 1 :
    On applique à la batterie le courant de charge constant I1. Ce faisant, puisqu'elle est déchargé, la tension à ses bornes reste inférieure à U2 et augmente peu à peu au cours de la charge. Lorsque la tension atteint le seuil U2, on passe à la phase 2.
    ◊ Phase 2 :
    On applique à la batterie un courant de charge réglé de sorte que la tension à ses bornes soit maintenu égale à U2. Le courant diminue peu à peu au cours de la charge. Lorsque le courant passe au-dessous du seuil I2, on arrête la charge qu'on considère alors comme normalement terminée.
    invite3a1051d7
    merci bien pour ces précisions
    Alain
    invite936c567e
    Je me dois également préciser que, pour connaître les valeurs de U1 et I2, il convient de se référer à la datasheet de la batterie fournie par le constructeur. Ces valeurs sont critiques et varient d'un modèle de batterie à l'autre.
    invite9ef4aa12
    en fait j'ai une autre question, lorsque j'ouvre cette alimentation stabilisée je ne trouve pas de transformateur (d’ailleurs elle pèse qq dizaine de gramme) par contre il y a un transformateur d'isolement.
    je voulais savoir si quelqu'un possède un schéma de ce genre d’alimentation pour mieux comprendre son principe.
    invitee05a3fcc
    C'est une alimentation à découpage. Il y a un circuit intégré ? un gros transistor ?
    invitee05a3fcc
    romulus123
    C'est une alimentation à découpage, fais une recherche sur Google et tu auras toutes les infos que tu cherches. En anglais : switching mode power supply, ou SMPS.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite9ef4aa12
    Il y a des résistances, des capas, des diodes un MOSfet et un autre CI que j'arrive pas à lire ce qui a été écrit là dessus.
    invite936c567e
    Les schémas sont tous parfaitement lisibles, il suffit de zoomer . Cela dit, ça ne t'apportera pas beaucoup plus d'informations.
    invite9ef4aa12
    Il y a des résistances, des capa , des diodes et un MOSFET et un petit circuit intégré (que j'arrive pas à lire la référence )+un petit transformateur d'isolement
  1. [Brun] Adaptation d'un kit main libre IPhone pour un NOKIA
    Par touvamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 21h52
  2. fabrication d'un chargeur
    Par invite64dec7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 17h09
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
  4. chargeur nokia
    Par invite9376f903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 16h11
  5. création d'un cable entre le port // et un gsm(ex nokia 3210
    Par invite2ef3e50f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2003, 19h06
