demande de validité de mon schéma electronique
    invite1c95e83a
    Bonsoir à tous les spécialistes , je voudrais que l'on vérifie mon schéma si il est fonctionnel , et demande peut-être à être modifier à nouveau ..
    Merci par avance de vos réponses .
    JL62
    invite197b6c62
    Re : demande de validité de mon schéma electronique
    Bonsoir à tous.
    Je ne pense pas qu'un galvanomètre (compte-tours sur votre schéma) puisse fonctionner par impulsions.
    invite831b139b
    D'abord si c'est un compteur de voiture "récent", il y a des chances que ce ne soit pas un galvanomètre mais un moteur pas-à-pas, et au niveau de gestion ça change tout...
    invite3026ff02
    Bonjours, Un compte tour de voiture fonctionne bien par impulsions. c'est la seul fasson de voir le RPM...
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    Un compte-tours tout comme un compteur,fonctionne bien par impulsions,mais pour un affichage galvanique,il faut convertir ces impulsions en courant ou tension en fonction du galva utilisé.Autrefois on utilisait le SAK215 pour les compteurs.Mais il doit exister mieux de nos jours.
    invite1c95e83a
    Bonjour à tous ceux qui on répondu ,""et toutes mes excuses pour ce retard de réponse un problème dans la famille"".Pour info ce compte-tours est électronique des années 1977 et éffectivement il est a fonctionnement par impulsions .( on peut modifier le nombre de tours en agissant sur une résistance ajustable à l'interieur du compte-tours .Pour éviter de démonter le compte-tours je voulais utiliser un diviseur part 2 ce qui m'aurait facilité le travail ; c'est pour celà que je voudrais installer un petit module électronique pour régler ce problème..
    Merci d'avance pour vos réponses . JL62
  1. Demande de vérification de schéma électronique
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 17h33
  2. Demande aide schéma électronique (Pic 16F84A et LCD) ???
    Par invitee0c1f250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 21h18
  3. demande de schéma electronique
    Par inviteca90060c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 21h06
  4. Demande de schema électronique
    Par inviteda2ffb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 23h28
