fabrication d'un chargeur
    invite64dec7ab
    Exclamation fabrication d'un chargeur
    Bonjour !
    Je dois fabriquer un chargeur d'accumulateur... Pour cela, je dois faire la liste des appareils et des matériels nécessaires ( fer à souder, pinces, perceuse...)
    Mais je ne sais absolument pas ce dont j'ai besoin ?!
    gcortex
    Re : fabrication d'un chargeur
    j'en ai fait un pour batterie 12V avec un transfo 2x12V et 2 diodes
    invite64dec7ab
    Exclamation Re : fabrication d'un chargeur
    Mercii mais il faut que je saches tout ce dont j'ai besoin, tant les materiaux pour la fabrication que les composants du chargeur...
    invite3a1051d7
    mais il faut dire tout ce que tu sais tension des accu , type ,capacité etc
    Alain
  1. Fabrication d'un bonbon a partir d'un arome
    Par invitecc376171 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2010, 20h12
  2. Création d'un circuit chargeur solaire??
    Par invitee730a393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 20h27
  3. Diminuer la puissance d'un chargeur
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 14h47
  4. Aide fabriCation chargeur accu. primaire 13V NiMH 1,2V X5 750A/h
    Par invite3c7dc82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 07h41
  5. Intensité d'un chargeur de batterie
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 01h12
