Problème RS232 : Borche 3 forcer à 0V
    invitee092e9a2
    J'utilise le composant Tcomport avec Borland c++ pour communiquer avec un pic16f876 et un PC via le rs232, et le composant MAX232 pour la conversion des niveau de tension. L'émission du PC vers le pic marche parfaitement, mais celle du pic vers le PC ne fonctionne pas du tout. J'ai vérifie les différent niveaux de tension, et le problème vient lorsque je branche le MAX232 au PC. Lorsque celui ci est débranché, les trames sont correct, mais quand je branche au PC, cela à pour effet de mettre à la masse la sortie du MAX232.
    Quelqu'un saurai si je dois changer quelque chose pour remédier a ce problème.
    Merci de votre attention.
    invitef86a6203
    Re : Problème RS232 : Borche 3 forcer à 0V
    0V n'est pas un état bormal sur RS232 .
    On doit avoir du + ou du -.
    L'état au repos est du moins.
    si on a du + en continu ,on peut considérer qu'on envoie des 1 en permanence.
    Jack
    Montre voir ton schéma.
    invitee092e9a2
    Merci pour vos réponse, mais en fait il y avait un problème au niveau du port série du PC.
  1. Administration pour forcer le passage.
    Par invite4f7d1bdb dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 14/06/2007, 20h45
  2. forcer la détection d'une carte graphique
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 21h38
  3. Forcer une droite par zéro
    Par invitea02ff06d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2006, 13h57
  4. probléme de liaison entre pic et rs232
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 20h43
  5. Forcer la commutation peritel en 4/3 et non 16/9
    Par invite7517f46f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2005, 20h14
