plan hacheur 12V
plan hacheur 12V
    invite15ad607d
    plan hacheur 12V
    J'avais fait un post pour demander un plan hacheur
    http://forums.futura-sciences.com/ar...t-continu.html
    j'avais eu le lien
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Hacheurs.htm
    mais malheureusement la page n'existe plus.
    quelqu'un aurait il un plan ou a t il cette page dans un coin.
    BeBert
    vincent66
    Re : plan hacheur 12V
    Hello !
    Pour quel usage ton hacheur ?
    Si c'est pour un convertisseur de tension, tu pourras te fier aux notes d'applications et layouts fournis par les fabricants d'ICs régulateurs à découpage.
    A ton service !
    Vincent
    invite15ad607d
    Je dois alimenter 1 moteur en continu (de 6V à 12v environ).
    En 12v en charge il consomme 3,5A C'est le maxi hors courant d'appel.
    L'alimentation générale est un 12v continu, alim d'ordinateur ou batterie 12V
    Les moteurs sont alimentés séparement.
    1) une alim stabilisée avec L200 (par exemple, j'en ai) en régulation de tension avec un (ou 2) transistor 2035 ou autre en puissance. Une commande par relais en direct avec une condensateur en amont pour le courant d'appel.
    2) une commande hachage, je supose avec 555 et et quelques transistors pour fournir du courant.
    Voila à ce quoi je pensais je cherche le schéma d'une solution qui marche et simple( la qualité de tension a peut d'importance).
    B
    gcortex
    la page principale existe toujours
    et j'ai mis la page en question en pdf :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Hacheurs.pdf
    invite15ad607d
    Bebert
  1. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 20h26
  2. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  3. recherche plan pour alim 12v --->9v 1.5A
    Par invitef12a59fd dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/09/2006, 19h47
  4. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 08h29
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
