convertisseur +12V/-12V pour AOP
    invited72f7053
    Je souhaiterai obtenir une tension de -12v +12v pour alimenter des AOP.
    Je dispose d'une alimentation asymétrique.+12V / 0v
    Pour cela je pensai utiliser un convertisseur CC/CC (data sheet jointe)
    Questions:
    - est-ce une bonne solution ?
    - la sortie de ce composant est-elle régulée ?
    - si quelqu'un a déjà utilisé ces types de composants, nécessitent-ils un dissipateur ?
    Merci,
    monnoliv
    Re : convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Ces composants ont une isolation entre primaire et secondaire, c'est inutile et trop coûteux dans ton cas. Fais plutôt une recherche avec "pompe de charge".
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite6de5f0ac
    Le ICL7660 ou ICL7662 est un convertisseur de polarité à pompe de charge (pour 12V je pense que le 7662 est plus adapté). Ci-joint les datasheets.
    Le schéma de principe (horloge + commutateurs analogiques) te montre comment en bricoler un à composants discrets, en cas de problèmes d'approvisionnement.
    -- françois
    invited72f7053
    Merci beaucoup,
    invite48a7b274
    bonjour je recherche un composant qui convertit une tension de 12V en une tension de -12V pour alimenter un autre composant en +12V/-12V.Merci
    invite9fc58509
    bonjour popoy,
    les messages précédents répondent à cette demande.
    invitee05a3fcc
    Faut voir aussi que beaucoup de montages avec ampliOP ne demandent pas obligatoirement une alimentation symétrique .... et un tranfo avec point milieu et le couple 7812 et 7912 est la solution la plus simple
    invite7a9e1383
    moi j'ai un transfo qui fait +16v/0/-16v,et j'aimerais en faire un +12/0/-12 qui soit assez stable pour alimenter un circuit assez chargé en aops et avec un contacteur...
    est-ce que vous avez une idee assez simple??
    j'ai pensé au zener ou diviseur 2 tension (lol)... mais je connais pas assez de truc pour l'instant.
    merci pour vos idées a+
    invitee86643f9
    invitee86643f9
    Si ton transfo est "à point milieu" :
    http://pagesperso-orange.fr/e-lektro...RONIK/RP4A.htm
    C'est classique et plus simple, ( 7812 et 7912 sur dissipateur thermique).
    invite7a9e1383
    ok merci.
    j'ai plus qua trouver ces regulateurs...
    !!EL GEGE!!
  1. Convertisseur 12v 220V pour voiture
    Par invitebb9b8f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 11h20
  2. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 00h39
  3. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Dernier message: 11/07/2006, 00h06
  4. convertisseur 12v dc en 12v ac
    Par korrigan71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 09h05
  5. Convertisseur cc-cc +-12V
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 10h33
