choisir la bonne carte d'acquisition
    invitedc3bbeff
    Voilà je débute en électronique... et actuellement je suis sur un projet où il faut que j'utilise une carte d'acquisition de données.
    Je dois relier 3 sonde RTD à une carte puis que je connecterai avec mon pc via le port usb pour
    faire une acquisition sous labview. Je cherche une carte d'acquisition qui ne serait pas trop chère, si quelqu'un pouvait m'aider ça fait 2 semaines que j'essaie avec my pclab et il y a un problème de driver ou je ne sais quoi.
    Je vous remercie de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : choisir la bonne carte d'acquisition
    Bonjour soselec et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par soselec Voir le message
    C'est quoi des sondes RTD ?
    invitedc3bbeff
    alors de manière générale c'est pour mesurer la température, c'est comme les "capteurs " de thermocouples.
    Mais la caractéristique des RTD par rapport aux autres instruments de mesures de températures c'est qu'il y a 3 fils et non 2.
    Donc ça ne se branche que sur des cartes d'acquisition type mypclab.
    Je ne sais pas si je suis assez compréhensible....
    invitee05a3fcc
    2 ou 3 fils, ça change pas grand chose sur la théorie. C'est une PT100?
    Tu peux donner un lien WEB sur la notice de ta RTD ?
    invitedc3bbeff
    Oui c'est bien ça
    sur ce lien il y a la notice en anglais bien sur...
    http://www.prosensor.com/fiche.asp?l...e=&txt=&cible=
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas ta question ... Tu as une PT100 . Il te faut une carte d'acquisition analogique.
    Que ta PT100 possède 2 , 3 ou 4 fils ne change rien au Schmilbilick . Au fait tu sais à quoi ça sert les fils en plus ?
    invitedc3bbeff
    Je suis allée fouiner sur le site de Measeurement and computing parce que j'avais un USB 1208 series sous la main.
    Et quand j'ai essayer de faire mon montage et tout ça ne marchait pas, resultat j'ai contacté le service technique et on m'a dit que ça ne
    fonctionnerai pas car j'avais une RTD à 3 fils et qu'il fallait une séparation des fils d'excitation, et ils m'ont dit que le USB TEMP était fait pour ça
    mais trop cher pour moi. C'est quoi la différence entre les deux pour que ça ne marche pas avec celui que j'ai???
    Je mets en lien les deux boitiers dont je parle au dessus.
    http://www.mccdaq.com/usb-data-acqui...08-Series.aspx (que je possède)
    http://www.mccdaq.com/usb-data-acqui...MP-Series.aspx (conseillé mais trop cher)
    Merci pour ton aide
    invitedc3bbeff
    J'ai même essayé de comparer les notices des deux et essayer de faire le branchement que le boitier que je possède,
    mais rien n'y fait...
    http://www.mccdaq.com/PDFs/Manuals/usb-1208fs.pdf
    http://www.mccdaq.com/PDFs/Manuals/USB-TEMP.pdf
    invitee05a3fcc
    JEt quand j'ai essayer de faire mon montage et tout ça ne marchait pas,
    avec quelle schéma et quelle carte ? il y a 5 modèles de USB-1208!
    on m'a dit que ça ne fonctionnerai pas car j'avais une RTD à 3 fils et qu'il fallait une séparation des fils d'excitation,
    Réponse fausse .....
    Pour mesurer une résistance, il faut l'alimenter avec un générateur de courant
    Pour mesurer une température avec une PT100, il faut :
    1. Eliminer la tension présenta à 0,00° aux bornes de la 100 ohms
    2. Amplifier le delta de tension provoqué par l'augmentation de résistance a peu près proportionnel à l'augmentation de température
    Parfaitement exact
    Pourquoi 3 fils ? http://www.technetea.com/PT100.html
    invitedc3bbeff
    Si je comprends bien plus il y a de fils plus c'est précis???
    J'ai un USB 1208 LS, et si j'utilise juste 2 fils par sondes avec ce boitier ça devrai fonctionner, non?
    En les branchants l'un sur CHO IN et l'autre sur GND?
    invitee05a3fcc
    Tu élimines l'influence de la résistance des fils
    Non ... en ne mesure pas une résistance en la regardant !
    Il faut faire passer du courant (pas trop !) dedans ... et on mesure la tension aux bornes !
    invitedc3bbeff
    Désolée d'insister, je comprends la théorie, mais je ne saisie pas pourquoi la carte que je possède ne me permet pas de faire cela,
    pourtant elle possède 8 entrées analogiques.
    J'ai bien compris qu'il faut mesurer la résistance pour pouvoir obtenir la température.
    http://www.mccdaq.com/PDFs/Manuals/usb-1208LS.pdf (fiche technique de USB 1208 LS).
    Je suis vraiment désolée mais je débarque vraiment dans le domaine des cartes d'acquisition de données....
    Merci de votre aide
    invitedc3bbeff
    Je viens de comprendre enfin je pense, je ne peux pas faire ce que je désire à cause de l'absence des bornes de courants si je peux dire ça comme ça,
    comme j'ai besoin de faire passer un petit courant pour mesurer la résistance ce modèle n'a pas les bornes pour. C'est bien ça?
    Est ce que vous connaitriez une carte pas trop chère qui fait ça?
    Encore merci mille fois pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Tu fais un pont diviseur alimenté en 12V
    12V ------- 6,9K -------- PT100 ----- 0V
    • Il y a quelle tension sur le fil (entre 6,9K et PT100) si la température est de 0° ?
    • Il y a quelle tension sur le fil (entre 6,9K et PT100) si la température est de 100° ?
    En mode différentiel, ta carte fait une conversion sur 11 bits avec une gamme de -1 à +1V
    • Tu lis quelle valeur binaire pour 0° ?
    • Tu lis quelle valeur binaire pour 100° ?
    • Tu as une conversion de combien de °/bit ?
    Il n'y a pas de montage à faire, rien que du calcul
    invitedc3bbeff
    Je tente de comprendre, ce schéma illustre t il ce que vous dites?
    Juste une question pourquoi 6,7 K?
    Nom : ligne2.png
Affichages : 245
Taille : 9,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Oui
    C'est à toi de répondre à cette question !
    Pourquoi cette valeur? et pas 1K ou 10K ou 100K ?
    Ce n'est pas moi qui gère ton projet (je n'en plus l'âge!) , Mais TOI
    Faut quand même que tu te prennes en main et que tu actionnes un p'tit peu tes neurones . Tu as toutes les cartes ( sorry les docs) en main, à toi de jouer
    invitedc3bbeff
    il n'y a pas d'âge pour gérer un projet ,
    Je tente ça je croise les doigts pour que ça marche.
    En tout cas merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    PS : Et mettre CH0 INLO au GND et se mettre en gamme +1/-1V différentielle
    Je t'ai demandé de faire le calcul et tu verras que ça ne marche pas !
    Enfin, ça donne un résultat ... mais avec une précision et une résolution ultra mauvaise .
    invitedc3bbeff
    Lightbulb Re : choisir la bonne carte d'acquisition
    Après quelques recherches, j'ai quelques questions si quelqu'un veut bien y répondre.
    Voilà je possède une sonde de température PT100 et je voulais la connecter à mon ordinateur pour pouvoir faire un petit programme qui utilise ses données.
    En cherchant sur internet, j'ai trouvé qu'on pouvait utiliser un conditionneur.
    Ma question est : est ce que le montage : PT100 + conditionneur+carte d'acquisition (USB 1208LS)+PC est réalisable?? ou est ce que je raconte n'importe quoi?
    Ma deuxième question est : J'ai 3 sondes pt100 est ça existe des conditionneurs pour PT100 à plusieurs entrées??
    Merci de répondre si vous connaissez le sujet.
    invitee05a3fcc
    Tu n'as toujours pas fait le calcul ?
    Un conditionneur, c'est simplement un amplificateur analogique qui alimente en courant la PT100, transforme la tension lu aux bornes de la PT100 et sort un truc dans la gamme 0/5V ou 0/10V qui représente ta gamme de température (-20° à +120° par exemple)
    Un conditionneur plus sophistiqué peut compenser la petite non linéarité de la PT100.
    invitedc3bbeff
    votre message répond parfaitement à ma question,
    je n'ai pas fais le calcul, j'ai juste des contraintes de matériels à respecter,
    Cette conversion me permet de relier à la carte que je possède et de tester mon programme.
    Merci,
    Vous savez s'il y en a à plusieurs entrées pour PT100
    invitee05a3fcc
    Et on ne sait même pas :
    - La gamme de température à mesurer
    - La précision recherchée
    Et une dernière fois ....... FAIT LE CALCUL !
    invitedc3bbeff
    voilà
    je me jette à l'eau : j'ai un truc du type à 0° U=(100/(100+R))*12
    à 100° la même avec 140 à la place de 100.
    Il me reste à choisir la valeur de la résistance.... si je ne m'abuse.(Je déteste la théorie c'est pas mon truc)
    invitee05a3fcc
    et avec R=6,K ça donne quoi ?
  1. Carte wifi très bonne portée, que choisir ?
    Par invite3f759649 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2010, 08h26
  2. carte d'acquisition : help!
    Par inviteb4f8e5c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2006, 13h46
  3. carte d'acquisition
    Par invitef5b0e516 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2005, 09h24
  4. carte d'acquisition
    Par invite5df75c5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2005, 14h25
  5. Carte d'acquisition
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2003, 21h56
